Ноутбук Acer Aspire 4310 драйвер WiFi
valiko_djan
04-04-2010 15:32
Переставлял сисстему,вместо Висты поставил ХР,ни как не могу теперь найти драйвер на WiFi Broadcom (VEN 14E4 DEV 4311).Качал и официальные с Асера и альтернативные,комп пишет:"ошибка 39,драйвера не найдены".Но в диспетчере помечает ни как неизвестное устройство,а как беспроводная карта с восклицательным знаком.Где взять рабочие драйвера?
И ещё как называется утилита что бы включить клавиши быстрого доступа,которые слева от клавы находятся.
Art20
04-04-2010 16:58
И ещё как называется утилита что бы включить клавиши быстрого доступа,которые слева от клавы находятся.[/quote]
Acer Launch Manager
Колпак
04-04-2010 17:30
Производитель Broadcom, Версия драйвера 4.170.25.12, Дата драйвера 2007-09-20, Тип устройства NET, Операционная система Windows XP
Файл на обменике http://monitor.net.ru/forum/acer-aspire-4310--wifi-download-28514.html
valiko_djan
04-04-2010 22:10
С утилитой получилось,спасибо за подсказку,а вот драйвер не подошёл опять.
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-04-2010 22:27
valiko_djan, попробуй переткнуть WiFi модуль, почистив перед этим контакты.
valiko_djan
04-04-2010 23:51
Хорошо,пробану.Заранее спасибо.
CYB
05-04-2010 05:42
А что на нижней крышке слабо прочитать какой модуль стоит? Нет гы-гы На все модули сторонних производителей у Асера наклейки снизу на корпусе, там производитель и модель указаны.
Art20
05-04-2010 11:13
Acer eNet Management helps you quickly connect to both wired and wireless
networks in a variety of locations попробуй через эту утилиту.
Watson4019
05-04-2010 11:28
очень глюково ставится , приходилось несколько раз ставить удалять , получилось только после удаления аудио драйвера ( давно было ). Launch Manager - позволяет назначать горячие клавиши . все качал с оффиц сайта.
Art20
05-04-2010 16:26
Watson4019 писал:
У меня проблем не было
Viat
05-04-2010 19:59
просто на всякий случай, не выключена ли WIFI переключателем или кнопкой? улыбка
valiko_djan
05-04-2010 20:57
Протирка контактов к сожалению не помогла,с лаунч манагером разобрался им включал и выключал,аудио драйвер ещё не ставил,на самом модуле напиано BCM94311 это я и по вендору выяснил,по прежнему не ставится.Смущает то что под Вистой работал.
Viat
05-04-2010 23:24
valiko_djan, а как драйвера ставишь?
Генчик
Гость 85.181.*.*
05-04-2010 23:34
Viat писал:
Viat, в этом случае драйвера ставятся нормально, и никаких восклицательных знаков в диспетчере устройств не бывает.
valiko_djan, попробуй либо принудительно поставить драйвер из диспетчера устройств, либо пусть Винда сама поищет в инете. Посмотри ещё в обновлениях на Майкрософте.
valiko_djan
05-04-2010 23:50
И принудительно ставил через диспетчер,и сетапом запускал с диска,результат одинаковый.Завтра попробую модуль другой,и потом автоматическе в нете поищу.
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-04-2010 00:46
valiko_djan писал:
valiko_djan, не доглядел сразу. Сдаётся мне, что дело не в железе, а в твоей сборке XP. Если что-то звериное или подобное, то выкинь нахрен и поставь официальную сборку. Или пусть народ дальше Висту пользует, а может лучше даже будет поставить Семёрку.
Добавлено 05.04.2010 23:49
Ещё вот нашёл инфу на немецком форуме, что нужно обязательно сначала ставить драйвера на чипсет, а только потом на WLAN. С виндовыми встроенными дровами на чипсет не пойдёт.
Sergej
06-04-2010 01:04
valiko_djan, http://www.devid.info/search.php?text=VEN+14E4+DEV+4311
Генчик писал:
... нужно обязательно сначала ставить драйвера на чипсет, а только потом на WLAN. С виндовыми встроенными дровами на чипсет не пойдёт.
По-моему, вообще не обсуждается, чипсет в первую очередь, потом графика, ну а потом остаток..
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-04-2010 01:10
Sergej писал:
Sergej, это для тебя и меня не обсуждается. А я неоднократно сталкивался с тем, что смотрят в диспетчер устройств, не видят там неизвестных системных устройств, значит и драйвера ставить не нужно. гы-гы
Sergej
06-04-2010 01:20
Генчик писал:
Да это вообще классика, приходит комп, половины дров нету, "тут у нас чавойто не очень" гы-гы
CYB
06-04-2010 08:10
Фигня какая-то, никогда проблем не было на этой модели с вай-фай. Или стоит неродной и старый, либо дрова не под тот. Родной вай-фай обычно указан на нижней крышке. За всё время пару раз было на павлинах и фуджиках, что после даунгрейда приходилось перешивать биос на более раннюю версию, иначе некоторые устройства не определялись или дрова под них не вставали.
valiko_djan
06-04-2010 22:20
На чипсет в первую очередь ставил.Обновил биос,не помогло,пробовал драйвера под висту ставить-тоже самое.Винда чистая,сборки не уважаю.Одним словом так ничего и не получается пока.
valiko_djan
07-04-2010 20:18
Сегодня с работы приволок точно такой же модуль,отличается только несколькими знаками в строчке под маркой чипа на корпусе.
Дрова проставились те которые выложил Колпак,а в системе плата определилась Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card.
Завтра родную карту на работе в другой ноут ткну,посмотрю что он скажет.
valiko_djan
10-04-2010 23:32
Забыл написать,после этой карты воткнул родную,работает идеально.Что было не совсем понял,видимо в прошивке карты какой то косяк.
CYB
12-04-2010 05:46
ВИдимо у неё контакты окислились, это чаще бывает. гы-гы Нет
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-04-2010 12:49
CYB писал:
CYB, я это ещё раньше советовал, но по словам valiko_djan безрезультатно.
Генчик писал:
valiko_djan писал:
Либо не так протирал (нужно сначала ластиком, а потом спиртом), либо спирта пожалел. гы-гы
З.Ы. У меня раз было такое на ноуте моего дяди, тоже никак не ставились дрова на Wi-Fi. Заменил модуль на другой, и всё пошло, а старый до сих пор успешно работает в другом ноуте (у сына). При этом я естественно чистил контакты ластиком, а потом протирал спиртом. Переустановка Винды тогда не помогла. Я до сих пор не знаю, что тогда произошло, просто запомнил на будущее, что нужно проверять "убитые" модули ещё и в других ноутах.
Александра86
Гость 90.151.*.*
30-10-2011 13:39
(((( не могу скачать драйвер(((((
!!! Предупреждение :
  за флуд.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer Aspire 4310 драйвер WiFi
  • Ноутбук Acer Aspire 5740-333G25Mi BT,WiFi,Webcam
  • Ноутбук Acer Aspire 3613WLC нужен драйвер на модем
  • Ноутбук Acer aspire 3680
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
  • ноутбук Acer Aspire 5520 не включается
