Acer Aspire 3690 Postcode 2E
S_Aleks
29-11-2010 13:01
Всем добрый день!
принесли ноут на ремонт Acer Aspire 3690
мать HBL51 LA-3081P Rev: 5.0
включается, останавливается на пост коде 2Е
поиском по форуму по этой проблемме ничего не нашел, поэтому прошу помощи, от куда начинать ремонт?
Vertyanov_SS
29-11-2010 18:41
О чем то Вам говорит вообще пост код 2E? Память просто не написали, что меняли и про все остальное тоже .... это понятно.
Больше информации пожалуйста.
Artur
29-11-2010 18:57
S_Aleks, Полный состав платформы или хотя бы графика какая?
Jimik
29-11-2010 19:45
S_Aleks,
2E - Completed testing video ROM, If the EGA/VGA controller is not found, performing the display memory read/write test next.
в сторону видеокарты копай,хотя могу ошибаться, а вообще на дисплее что то есть?
S_Aleks
30-11-2010 06:44
память подкидывал, результат тот же, без памяти пост код Е0, на дисплее графики нет, на внешнем мониторе тоже тишина, включаешь, светодиоды загораются, куллер крутится, и все.. питания все в норме, подозрение что отвалился север, но прежде чем поднимать его, решил посоветоваться здесь.
состав
Юг - 82801GBM
север - 943GML
проц 1,73/1М/533 (модель проца не знаю как определить)
мультик - KB910QF C1
CYB
30-11-2010 07:09
2E Сбой по одной из линий данных в младшем байте шины данных памяти
Былотакое совсем недавно на Тошибе, сломали оба слота памяти, планки просто не прижимались к контактам. Так что разбирайтесь, чистите, пропаивайте, меняйте и т.д.
S_Aleks
01-12-2010 08:54
Реболинг севера положительного результата не принес, поставил новый, только не 943GML, а 940GML ноутбук заработал.
Всем спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 3690 Postcode 2E
  • Acer Aspire 3690 попил пива. Теперь не включается
  • Acer 3690 не включается
  • Acer 3690 включается но не работает
  • Quanta QT8 postcode 09
  • Acer Aspire ZC-606
