ноутбук acer aspire 3683 wxmi не включается
Владимир2808
12-02-2012 21:40
После включения несколько секунд шумит вентилятор потом тишина. Светодиод питания светится. BIOS сигналов не подает. Монитор не светится. Что можно сделать и с чего начать.
CYB
13-02-2012 06:01
Лучше в сервис. Там естьвариант кондёр заменить, но он в таком удачном месте находится.... А второй вариант юг или север, посткарту подкинуть бы не мешало.
zumbaba
13-02-2012 14:42
Либо мульт на холодную не стартует..
delux1
Гость 188.113.*.*
13-02-2012 15:23
Владимир2808, историю бука знаете?
А по вашим общим диагнозом - лучше в сервис,чтоб хуже не стало... улыбка
Добавлено 13-02-2012 16:24
Владимир2808 писал:
как узнали?
Владимир2808
13-02-2012 20:02
delux1 писал:
Примерно 3 года в семье чайников использовался в качестве просмотра фотографий и интернета.
delux1 писал:
как узнали?
Внутренний динамик не пищит.
CYB писал:
Мне этот бук притащили как в сервис. Я просто с ноутами еще не сталкивался.
delux1
Гость 188.113.*.*
13-02-2012 20:43
Владимир2808 писал:
Я про то, после чего престал работать... голливудская улыбка
Владимир2808 писал:
помираю со смеху!
Владимир2808 писал:
видать ошиблись дверью помираю со смеху!
Добавлено 13-02-2012 21:45
Владимир2808 писал:
вы его уже разобрали?
Владимир2808
14-02-2012 21:18
delux1 писал:
Сначала включался с 5 - 10 раза потом вообще не включился. Типа сам по себе медленно умирал. Ничем не заливали и не откуда не падал.
delux1 писал:
Да разбирал. Ничего подозрительного (вздутых кондёров и рваных шлейфрв) для себя не обнаружил.
Stelt
Рокенрольщик
14-02-2012 22:37
Начинать надо с простого- проверить питания, проверить проц и озу заменой, перепрошить биос.
MGarry
15-02-2012 00:20
Stelt писал:
А продолжать со сложного - собираться и топать в сервис по ноутам . Так как у тс сервис явно по какому-то совершенно другому направлению рода деятельности голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук acer aspire 3683 wxmi не включается
  • Acer Aspire 5562 WXMi нет изображения
  • ACER Aspire 3683 WXMпросьба в определении номинала резистора
  • Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
  • Ноутбук Acer Aspire 1696WLMi не включается
