ACER aspire 3680 model ZR1A не работает клава
Kvas_ua
09-07-2009 21:58
С внешней ЮСБи клавой всё ОК . Внутряшняя только даётся нажать F2 при старте - и фсё рёв в три ручья . Разобрал - проливов кофею не увидел улыбка
Может Биос такое чудить ? залил свежую версию 3508 Нет , смос клиарил Нет
Включал ,также ,саму материнку без акума . Дороги ведут на мостик? недовольство, огорчение
Добавлено 09-07-2009 21:01
DA0ZR1PB6D1 Rev.D материнкa
Kvas_ua
09-07-2009 22:59
manual атсюдаво , кому надо подмигивание http://www.moneyaccumulator.com/images/S.G_AS3680_5570_5580_BOOK.pdf
Kvas_ua
10-07-2009 00:39
bios http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_3508.zip?acerid ... 3680&OS=V10&LC=en&SC=EMEA_26
CYB
10-07-2009 02:53
Без батареи пробовал?
Kvas_ua
10-07-2009 08:25
йес улыбка не помагает
странно почему дает в биос попасть?
CYB
10-07-2009 09:24
Возможно не мост, а мультик загнулся.
suffering_soul
10-07-2009 11:07
именно мультик, либо разъем либо дорожки между ними
мультик тут PC87541V
вот нужный участок вашей платы, прозвоните тестером до мультика и на землю, думаю большинство вопросов отпадет.
  kb1.jpg  72,69 КБ  Скачано: 576 раз(а)
Nikolay_S
12-07-2009 18:11
Либо подкинь заведомо исправную клавиатуру, либо прозвони имеющуюся на предмет утечни в незамкнутом состоянии (обязательно отключи от материнки). Если с клавиатурой все нормально, звони разъем, куда она втыкается на землю, как советует suffering_soul. У меня было подобное из-за утечни "кирпичей" поддтяжки к +. Ну а дальше - замена мультика.
Kvas_ua
12-07-2009 20:58
без клавы на замыкание разьема должно ведь реагировать ? или как.?
И почему идет реакция именно при старте на F2 - не понятно недовольство, огорчение
Nikolay_S
15-07-2009 16:43
На разъеме материнской платы ничего замыкать не советую. Дело в том, что "стороки" матрицы - выходы контроллера, а "столбцы" - входы (или наоборот улыбка ). Если соединить два выхода между собой, то можно и контроллер угробить.
Реакция на F2 - это может быть либо закономерность, либо случайность. Без дополнительных измерений этого никто не скажет.
CYB
15-07-2009 20:52
Что-то упустил, ты под досом клаву проверял? Может она просто под виндой не работает, тогда железо копать ни к чему.
Kvas_ua
16-07-2009 11:30
CYB писал:
Не работает клава даже в биосе - можно только туда зайти кнопкой Ф2 , дальше всё ни шероху. рёв в три ручья
CYB
16-07-2009 11:38
Тогда звони мелочёвку с разъёма клавы, может кондёры протекли, подсаживают сигналы. А лучше осцилографом ткнуться, сразу видно будет где сигналы просажены.
Kvas_ua
23-11-2009 20:16
Мелочевку проверял, мультик менять - нету вариантов. недовольство, огорчение
тему закрываю - отдал с внешней клавой
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER aspire 3680 model ZR1A не работает клава
  • Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
  • ACER aspire 3680 model ZR1 коротыш в материнке
  • Acer Aspire 5100 не работает клава, тачпад и усб..
  • Acer Aspire 5100, не работает клава, тойч пад и виснет.
  • Ноут ACER Aspire 1640Z не работает клава и Точпад
