ACER Aspire 3613LC - белая полоса на 1/3 экрана
AGAN
27-06-2009 19:02
ACER Aspire 3613LC .
Сразу после включение ноутбука, монитор показывает без проблем. По истечение 5-10 секунд после включения 1/3 нижняя часть экрана засвечивается белым, как в тумане.
Если отсоединить разъем экрана из материнки, то ситуация повторяется - сначала все нормально, через 5 сек. белая полоса
Матрица - B150XG02 V4.
Проверял шлейф на разрыв, все целое.
Прогревал микросхему (KZ4E039G22) на матрице, ничего не изменилось.
В чем может быть проблема? Прошу помощи
Jael.Dace
27-06-2009 19:30
Матрицу менять не пробовал? По-моему в ней проблема.
AGAN
27-06-2009 19:32
К сожалению, нет возможности поменять. Неужели починить нельзя?
CYB
27-06-2009 19:47
Если сможешь шлейф дешифратора назад к стеклу приклеить. В принципе есть люди, которые это делали, только для начала надо купить анизотропную ленту или специальный клей и сделать "чистую" комнату, а то смысла нет этим заниматься если внутрь матрицы пыль попадёт. Проще матрицу заменить.
AGAN
27-06-2009 21:31
Всё понятно. Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER Aspire 3613LC - белая полоса на 1/3 экрана
  • ACER Aspire M52394. Нет подсветки экрана
  • Acer Aspire TimelineX 5820TG Моргает подсветка экрана
  • Замена матрицы 15.0 XGA на SXGA в Acer 3613LC
  • ASPIRE 5110/5100/3100 нет подсветки экрана.
  • Acer Aspire ZC-606
