Acer Aspire 3610, два видеоадаптера в диспетчере....
Strike
оболтус
28-09-2009 11:57
Model no: MS2177
На наклейке - Aspie 3614LC.
Win XP sp2.
Родной дисплей -отсутствует , работают с внешним монитором- используют как десктоповый.
Заявлено - не показывает рабочий стол, хотя загрузку демонстрирует.
Зашел в режим VGA, загрузился ок, но при смене разрешения монитор уходит в ждущий режим, безвозвратно.
Замечено что при режиме 640/480х60 (VGA)- изображение с зазубринами по горизонтали.
В диспетчере устройств обнаружил 2(!) , "intel 915gm\gms,920gml" видеоадаптера.
Сбросил биос, удалил в диспетчере видеоадаптеры, переустановил драйвер, все равно 2.(само посадилось на оба, по очереди)
Теперь при загрузке (после бегунка) монитор (17 LCD) выдает "not support".
Однако при нажатии "ентер" выходит рабочий стол с предустановленным режимом.
Отключаю один из видеоадаптеров в диспетчере, загрузка происходит нормально, изо чистое.
Почему их стало 2?(или так должно быть?).
Что происходит ,чип на издыхании?
На прижимы прогибы не реагирует..
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-09-2009 21:41
Strike писал:
чип на издыхании
вполне возможно.
Strike
оболтус
28-09-2009 22:13
ADOWWW, Спасибо, жаль, но 3D - работает, пока, завтра погоняю..а чем желательно нагрузить "северник", ну не сидеть же и играть 2 часа..
Меня больше смущает наличие 2-х устройств, для информации.., дело в том что до меня выпаяли разъем шлейфа дисплея - неаккуратно, снесены некоторые (смд кондеры, резюки) элементы вокруг него.
В любом случае отдам хозяину без гарантии, взял его для ознакомления.. улыбка
(биос слить что-ли, )
тему можно выбросить...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 3610, два видеоадаптера в диспетчере....
  • Acer Aspire 3610 нет подсветки
  • Acer Aspire 3610 шлейф на LCD экран
  • Acer Aspire 3610 сгорела в дым микросхема.
  • aser aspire 3610 белый экран смерти
  • Acer 3610 не включается POST 00
