Володя Участник Сообщения: 688
M/B:
07227-3
Calado MB
48.4X401.031
CPU: intel
Chipset - i965GM
Мультик: WPC8763LDG
MAX8731, TPS5112Q, TPS51124, MAX8770
Принесли без аккумулятора, от адаптера индикатор питания горит, больше ни на что не реагирует.
При проверке: Дежурные питания 3,3в и 5в - есть, на кнопке 3,3в есть - при нажатии становится 0в.
При осмотре увидел маленькое пятнышко - след попадания влаги. его отмыл и вокруг пропаял. Пятнышко было около SATA разъёма, фото этого места прилагается, где наполовину испарилась ёмкость EC112 - стоит по питанию 19в. Если кто знает подскажите её номинал.
Где ещё копнуть и на какую глубину? Что могло сдохнуть?
Заранее спасибо.
DCAM0001_1.JPG 77,57 КБ Скачано: 419 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 3925
Мульт самый первый на подозрении, дохнут они регулярно. Если греется, то точно навернулся. Вместо него можно подкинуть 8768 или 8769 с любыми буквами, может функциональные кнопки будут неправильно работать, хотя прецендентов не было ещё при такой замене. |
CYB! Спасибо! А можно его поточнее как-нибудь проверить? Он у меня не греется. Datasheet на него не просто бедный - это описание его возможностей, даже распиновки ножек нету. |
EC112 стоит в цепи фильтров питания с АКБ, по идее без него должно работать, но если водой его закоротило - надо смотреть шим зарядки и шим дежурного питания. Вот схемка на мульт с твоей матери
AS2920_8763_Calado Hardwa.rar 320,34 КБ Скачано: 472 раз(а)
Спасибо CYB! покопаюсь, потом отпишусь. |
CYB!
У меня отсутствует источник 3D3V_S0 с которого идёт на 4 ногу мультика. откуда оно должно браться вызвонить не удалось. Подскажи пожалуйста откуда оно идёт, или если можно кусочек схемки с этим источником.
Буду очень признателен!
Заранее Спасибо! |
Эта напруга на большей половине матери присутствует, коммутируется полевиком U19 - AO4468, 2-я нога U40 - MAX8770(PWRGOOD), 1-2 на U22 - TPS51120(PGOOD) и на кучу контактов юга.
А 5в есть? Попробуй сдуть U10 - BCM5787, может всё банально - сетевуха сдохла как всегда, эта напруга и на неё идёт. |
CYB! Ключ U19 заперт и на него не приходит управление, на стоке 3,3в есть, на затворе 0в. А в дежурке он должен быть открыт или открываться при включении? И кто им управляет? |
По управлению U19 и U29 стоит стабилитрон D25 на 9,1в, сам сигнал управления приходит с Q19, он в свою очередь управляется Q22, на который приходит сигнал с 8-й ноги U31 TPS51124RGER-GPU1 |
CYB! На затворе Q22 и 8pin U31 - 0в. Причём 8pin U31 - это вход enable т.е. сигнал управляет ими обоими и сигнал этот идёт с 64 pin мультика. т.е покрутились покрутились и вернулись опять к нему. У него Reset насколько я понял 7 нога а вот с уровнем не совсем, у меня на ней 0в - это хорошо или не очень? на кварце генерации нету, ну если только ослик не садит. на выходе clk тоже тишина. |
Так если генерации нет - или кварц сдох или сам мультик. |
А по поводу RESETa у меня нормально, или нет? |
Если мульт стоит, то там может быть всё что угодно. Сопротивление на массу на этих выводах какое? меньше 500 ом - мульт сдох. |
