Нет яркости ноутбук acer aspire 1692wlmi
andrux
31-03-2011 11:15
ноутбук acer aspire 1692wlmi не включается.
Модель NO ZL3
платформа DAOZL3MB8C8
CPU intel M-740
GPU intel FW82801FBM
инвертор OZ9910GN
принесли из-за того что лампа подсветки меняла яркость...проверили лампу на другом ноуте, работает нормально, проверили плату инвертора, работает...
оказалось что не подается напряжение включения сигнал ENA, было решено взять 5v подпаять к полевику pq58 FD 6688
не успели подпаять как он перестал вообще включаться...
сейчас слышно слабое тиканье около микросхемы pc97551-vpc, рядом с ней расположены два транзистора pq56 D436 и pq55 50N03.
при подключении разъема питания, напряжение падает и колеблется от 5.5v - 7.5v вместо 19.5v что соответственно не хватает включиться...БП проверили на другом ноуте, работает.
при подключении платы вайфай частота тиканья немного увеличивается...
может кто нибудь сталкивался с подобным дефектом, подскажите пожалуйста.
Denexp
31-03-2011 12:26
andrux, прогорело что-то в кз от ваших манипуляций,вот адаптер в защиту по току и падает.Ищите где коротит, рекомендаций как это делать на форуме было предостаточно.
andrux
31-03-2011 12:37
Denexp
спасибо! это я и так понимаю что где то что то в КЗ встало, проверка омметром всех больших транзисторов ни к чему не привела...ничего не греется...
конечно от поиска не отказываюсь, уже в глазах рябит но все равно ищу хоть какую нибудь инфу...
konstantin_m
31-03-2011 13:01
andrux писал:
не успели подпаять как он перестал вообще включаться....
Чего то я не понимаю, зачем нужно было подавать 5v на VCC_CORE шок Откуда брали эти самые 5v? Небось с внешнего источника. Без проца пробовал включать?
andrux
31-03-2011 13:14
konstantin_m писал:
andrux писал:
а что тут непонятно? без сигнала ENA плата инвертора не работает, это сделано специально для плавного пуска лампы по току...
нет с внешнего не брал ничего, выше же указал с какого транзистора брал FD 6688, установлен он около проца, их там два одинаковых, но на этом появлялось 4,9v при включении...в том то и дело что еще и не успел подпаять к нему...
без проца включать не пробовал...
konstantin_m
31-03-2011 13:21
попробуй без проца, если ничего не изменится копай в сторону MAX1907A и обвязки (PQ57, PQ58, PQ59 надеюсь проверены)
andrux
31-03-2011 13:58
без проца все тоже самое, также тикает, напруга скачет...
да там вокруг МАХа одни резюки да кондеи прозвонил, КЗ вроде нету...
по обвязке никакой из транзюков не коротит...
Добавлено 31-03-2011 14:44
подал с другого источника 19,5в без проца... хмм...ничего из транзюков не греется...что начинает подсказывать на БП, хотя на другом ноуте его пробовали, но не факт что там потребление тока намного меньше...хотя счас поставил проц, включил, и О чудо...заработало...епрст...значит точняк БП без сомнений...но вот зараза китайцы, он не разборный...
спасибо всем ответившим....
andrux
31-03-2011 15:32
мдямс....а питания ENA все равно нету...это для плавного включения микросхемы на инверторе... мблин...
konstantin_m
31-03-2011 16:01
А кнопочка гашения экрана жива?
  ZL3.pdf  84,97 КБ  Скачано: 255 раз(а)
andrux
31-03-2011 16:47
konstantin_m, спасибо за схемку...
да, сама кнопка работает...до катода D15 есть контакт...выяснил прозвонкой что сигнал ENA приходит на анод D15, но где то напруга не доходит до анода D15...найти бы откуда там 3в берется...хотя замерил на всех стабилизаторах, но т.к. не имею схемы или замерянных данных где и что должно быть...
взял с жесткого 5в...нормально загорается...понимаю что так не должно быть...
нашел тут на форуме файл на всю схему улыбка спасибо Вам ребята.
буду изучать дальше...
andrux
01-04-2011 21:21
включил, но как то тёмно показывает, яркость регулируется, но сама лампа как будто не может просветить...
что то не пойму в чем дело...может у кого нибудь есть мысли?
в понедельник попробую другой инвертор и лампу поставить...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нет яркости ноутбук acer aspire 1692wlmi
  • Ноутбук Acer TravelMate 6292-102G16N сигнал яркости. (Фото)
  • Ноутбук Acer aspire 3680
  • Ноутбук Acer Aspire 3100 нет старта
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 ZR1 не включается
  • ноутбук Acer Aspire 3650 BIOS
