Severynin Гость 83.149.*.*
Доброго времени суток уважаемые мастера. Имеется данный агрегат с выгоревшим элементом. Помогите пожалуйста его опознать. Позиционный номер PU10, надписи:
511'1
TL98J
A9H8
заранее огромное спасибо.
Добавлено 13-04-2013 17:15
Погуглил тут и пришел к выводу что это не что иное как шимка TPS51117. Если не прав поправьте меня.
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4028
Lek, платформу бы озвучил, на мамке надпись вроде LA-55?? есть?
А микра вроде по TPS511?1 посмотреть бы |
Strike оболтус Сообщения: 1946
LA-5511p
| Lek писал: | | это не что иное как шимка TPS51117. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7571
Severynin Гость 78.25.*.*
Доброго всем времени суток. Элемент опознан, найден. Рядом с шимкой найден еще AO4466(поз.PQ32) оказался в обрыве( ну им визуально видно дырочку вовнутрь), заменен на FDS6680, других под рукой не было. Впаяна шимка, но увы чуда не произошло. Ноут не запустился. Щас начал проверку всех дежурных питаний, позже отпишу результаты. Да очень удивил тот факт что на кнопке включения вместо привычных 3,3В присутствует 13В. Буду рад если просветят по этому поводу( мож этот ноут не такой как все)
Заранее всем спасибо. |
Итог замеров: на TPS51125(поз.PU5) я так понимаю это дежурка( поправьте если не так) на входе питание батареи присутствует, а на выходе с ключей все по нулям. На всех остальных цепях питания все по нулям. как я понимаю пока не будет выхода с 51125, остального ничего не будет? Прошу помощи форумчан куда еще обратить внимание. Заранее спасибо.
Добавлено 20-04-2013 12:13
Обнаружил еще один нюанс, пока держишь кнопку вкл 3,3 и 5 вольт с 51125 появляются, но стоит отпустить все снова в нулях. |
dv07 Участник Сообщения: 418
| Lek писал: | | пока держишь кнопку вкл 3,3 и 5 вольт с 51125 появ |
Явно перегруз по питанию. |
Уважаемые форумчане если у кого есть схемка на данный аппарат, посмотрите пожалуйста куда идет питание с ключей PQ32, PQ33. Заранее спасибо. |
Спасибо, уже тоже нашел, сижу разбираюсь. |
Выяснил еще один нюанс, при подключении зарядки при нажатой кнопке вкл 3,3 и 5 вольт с 51125 не появляются, при отключении зарядки при зажатой вкл 3.3 и 5в есть. Уважаемые гуру, дайте пинок в нужную сторону, буду признателен. |
А поменять шим зарядки самому слабо что ли? Вроде и схема есть, повергуды проверить несложно. Хотя с дохлой 51117... там наверняка еще что-то улетело. |
