AlexWilson Новичок Сообщения: 3
ноут Acer Aspire 5742ZG-P624G32Mnkk/ принесли с проблемой мол не включается.
мать PEW71 LA-5894P
мульт ENE KB926QF D3
при вставленной батарее загорался индикатор при подключении блока питания, но не включался. ни с батареи, ни с блока.
Разбор показал, что отсутствует дежурка напрочь и небольшая окись после залития в районе шимки, которая за HDMI отвечает.
после прошивки мультика дежурка появилась, все питания в норме. при нажатии кнопки включения загорается диодик возле самой кнопки, но кулер не крутится, ничего абсолютно не греется (проц, южник, видеочип).
не уже ли все таки придется менять мульт? |
levik Участник Сообщения: 657
не старая ли добрая нвидия ? И перенеси в другой раздел |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4161
| AlexWilson писал: | | отсутствует дежурка напрочь | И что, мульт кипит или в КЗ? Нет?
Тогда ищем, почему нет дежурки..
Едем на место. Пока..  |
| Sergej писал: | | AlexWilson писал: | | отсутствует дежурка напрочь | И что, мульт кипит или в КЗ? Нет?
почему тогда после прошивки флехи мультика все питания поднялись?
Добавлено 25-08-2015 09:43
| levik писал: | | не старая ли добрая нвидия ? И перенеси в другой раздел |
Да) N13M-GE3-A1
а в какой раздел перенести-то? |
| AlexWilson писал: | | почему тогда после прошивки флехи мультика все питания поднялись? |
Надолго ли? Может, флэха дохнет потихоньку? MX25L1005 по моей схеме (LA-5893)
И шить вместе с основным не хуже.. На чистый ME-регион обращаем внимание.
Да, и как понимать "абсолютно нет дежурки" ? Значит, что-то всё-таки есть.
| AlexWilson писал: | | в какой раздел перенести-то? | Уже переехал
Добавлено 25-08-2015 09:08
AlexWilson, заголовок поправь, Acen - в первом сообщении "изменить", правим.. |
[quote="Sergej"]| AlexWilson писал: | | почему тогда после прошивки флехи мультика все питания поднялись? |
у меня нету проггера для основного, я знаю что там как-то через разъем клавиатуры это делается...
нет дежурки, это значит что до прошивки 19В было только на входе) а после прошивки появились 5, 3, 1,8, и остальные напряжения. и после нажатия кнопки вкл загорается диодик рядом с ней. |
| AlexWilson писал: | | нету проггера для основного, я знаю что там как-то через разъем клавиатуры это делается... |
MX25L3205.... через разъём... да вы гурман, однако..
http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
http://rayer.g6.cz/programm/spipgm.zip
Или SPI TT за 10 минут на коленке не спаять?
Как вариант - народный TL866 прикупить, другой вариант - SP16 от Sofi-Z, с поддержкой 1.8v SPI |
cores Новичок Сообщения: 6
