Victoras Участник Сообщения: 515
Прошу не пинать сильно- мониками занимаюсь не часто.
Почему в инверторе TBD292LF перегреваются верхние полевики и (наверно как следствие) электролиты рядом? Низ не греется выше 75.
Типовуха, судя по поиску.
Заменил пробитые Q4 P2804BDG на IRLR2905Z MOS-N-Ch Log 55V 42A 110W 0.0135R ,
Q6 P5504EDG- нашел оригинал,
35V/100,
1,25A.
Подсветка в норме, но полевики постепенно разогреваются до 120
Трансы прозвонил(омметром) не греются, лампы светят, диоды звонятся в норме (сравнивал с нижней частью). Подтекает где возможно, но что?
Кто знает сию типовую тайну-можно в личку, буду благодарен
Или хотя бы направление...
Схемы точной нет- нашел, кем то рисованную. |
Transformator Участник Сообщения: 1471
Почему перегреваются?
1 - Не вовремя открываются.
2 - Не вовремя закрываются.
3 - Большое падение напряжения в открытом состоянии.
4 - Большое потребление после транзисторов в цепях.
Осцилом гляньте.
Многое может проясниться.
Добавлено 25-02-2014 12:48
Q4 P2804BDG на IRLR2905Z некорректная замена
у него входная емкость большая.
как следствие он может открываться закрываться дольше.
и соответственно могут быть "сквозняки" в схеме. |
| Transformator писал: | Q4 P2804BDG на IRLR2905Z некорректная замена
RDS(on)= 13.5m?, у оригинала даже чуть больше (19...42)
По входной емкости да, хуже в 2 раза:
Input Capacitance 790 pF P2804BDG
Input Capacitance 1570 pF IRLR2905Z
Оригинал надо заказывать, ждать 2-3 нед, кл-ент нетерпеливый... |
General Участник Сообщения: 3721
Victoras, перекинь местами полевики и сравни , сразу определишь в них проблема или нет |
| General писал: | | перекинь местами полевики и сравни , сразу определишь в них проблема или нет |
Ага, сам уже подумал,
вот ножки только не охота поломать нечаянно...при перепайках, двумя паяльниками бы снимать, напарника не хватает
Но слабинка какая то в самой конструкции есть - перегрелись и оригинальные, только верхние, а с возрастом это болячка видать частая.
Внизу все в порядке, ничего не греется. |
Victoras, так если планар то феном подними и на проводках повесь ненадолго хватит тестануть.
какие проблемы.
Добавлено 25-02-2014 14:33
предварительно свинцовым припоем разбавь безсвинцовку на выводах и подошве. |
Руки дошли-поменял местами полевики, ситуация та же
Халява не светит ...
IRLR2905, как замена, значит проходит.
Есть другая причина перегрева.
Придется найти время и поковыряться серьезней... |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3373
| Victoras писал: | | Придется найти время и поковыряться серьезней |
и окажется виноват какой-нить смд кондик.
Было такое в инверторах |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2080
| Transformator писал: | | Осцилом гляньте. Многое может проясниться. |
Пробежался еще раз по трансам: сопротивления в пределах 525-546, индуктивности 0,73-0,78Н, при работе не греются.
В кОм утечек смд кондиков рядом с проблемными полевиками не нащупал, резисторы прозвонил.
Осцилом сравнил импульсы- практически не отличаются по форме/амплитуде от нижней (не греющейся) части.
За исключением-есть некоторая волнистость прямой горизонтальной линии импульса вверху, на выходе греющихся полевыков.
Ослик аналоговый,так что...без рисунка.
Смд кондюков в обвязке всего 5, номиналы неизвестны, есть идея- поменять по очереди с низом (там точно исправные). |
Victoras, перекинь трансы местами , а если проще переверни шасси с инвертором и переткни лампы местами .. выяснишь что подкорачивает ... |
General, схемку вверху видел?
Трансы общие.
Перевернул- греются также.
Вероятная причина разогрева, если не ошибаюсь, остается одна- из за обвязки выхода/предвыхода полевиков вверху, грешу на кондер смд... |
| Victoras писал: | | грешу на кондер смд... |
долго ли поменять ? |
| General писал: |
Поздно уже, да и текучка замучала, на завтра оставлю... |
| Victoras писал: | | Смд кондюков в обвязке всего 5, номиналы неизвестны, есть идея- поменять по очереди с низом (там точно исправные). | -  |
Пантелеймон,
Вытащил перед сном Mastech, приспособил щуп для смд, замерил кондюки не выпаивая:
С10/С8 0,3...0,5н не точно-плавает, эти надо мерить выпаяв
С7/С9 14н
С26/С27 45-46н
С11 3н/С13 2,5н
С6/С12 0,3н
Заменил для начала С13 (не понравился заниженый номинал) на 3н, без разницы.
Завтра заменю остатние, может повезет  |
Заменил С9,13,27.
Греется сцуко...
На входах Q6, Q4 импульсы красивые.Так что С8,С12 вне подозрения, нет уже желания менять.
Выпаяв уточнил настоящие номиналы- С11/С13 1н, С26/С27 47н, С7/С9 10н.
Писал выше-есть некоторая волнистость прямой горизонтальной линии импульса вверху, на выходе греющихся полевыков.
Уже не представляю, за что зацепиться...
Трансы параллельно нагружены и на верх и низ, сами не греются, звонятся прилично, исключаю.
День назад дал поработать пол часа (воткнул теплоотводящую прокладку до металлического экрана)-работает, но металл постепенно разогревается как печка  |
Вернул все смд кондеры обратно по местам. Не в них причина.
При замерах С11/С13 (не выпаивая) на входе полевиков, разница получилась из-за разной входной емкости самих полевиков.
И еще.Пробовал ставить там и 3н и 1н-разницы в работе не почувствовал. Значит, входная емкость не сильно влияет на разогрев, но подбирая ее, имхо можно выравнять транзы по вх.емкости.
Блиать !
Виноват новый купленный в магазине - оригинальный NICOS P5504EDG (по цене 90 в руб.)
Он сцуко и разогревается, и импульс на выходе вверху из-за него слегка волнисто проседает.
Интересно, что внизу платы он греется, но не так сильно как вверху.
Сейчас через 10-15 мин. он нагрет до 95, напарник до 75 ,
а вверху (оба родные- перекинутые снизу) 55 град.
Пока не поменял его местами с нижним, вот и напроверялся впустую...
Надо искать с разборки, если не найду-поставлю теплоотвод и предупрежу, что может сдохнуть
Там его говорят не выключали целыми днями, это плохо...
Спасибо всем откликнувшимся за помощь  |
Подобрал по параметрам замену из серии IRFR,
все 4 полевика нагреваются не выше 55 град. |
Tarkus Новичок Сообщения: 12
| Victoras писал: | Подобрал по параметрам замену из серии IRFR,
Не помните, какие именно IRF поставили? Такая же проблема. |
Hals Новичок Сообщения: 3
Вполне вменяемый и не тупой ремонт. Молодца.  |
