Монитор Acer AL2216W подсветка
dark184
30-11-2018 10:44
model Acer AL2216W B
version Acer AL2216W Bsd
p/n ET.E16WE.B01
БП 715G2278-1
Скалер 715G2186-1-AC
Проблема такая, изначально отключалась подсветка, лампы подкидывал заведомо исправные, одна из четырех не загоралась. Проблема в трансформаторе на вторичке межвитковое. Т.к. на каждую лампу отдельный транс, неисправный выдернул, отключил обратные связи на контроллер OZ9938 с неисправного канала, т.к. с каждого канала идут все связи отдельно, после объединены диодами. В принципе работать по идее должно и на трех лампах, но схемы именно этого БП с инвертором подсветки нет нигде, поэтому что то утверждать сложно.
Сейчас подсветка также отключается, но... сигнал ON со скалера 3.3 В подается при включении примерно на секунду, подсветка зажигается, затем пропадает вместе с сигналом ON от скалера примерно на 2 секунды и снова подается примерно на секунду и окончательно отключается. Подал сигнал напрямую в обход скалера. Подсветка включилась примерно на 2 секунды и ушла в защиту. Промерил питание OZ9938 при включенной подсветке падает до 2,5 вольт примерно, когда подсветка отключается напряжение около 5 В. Сигналы Isen и Vsen при включении подсветки проваливаются примерно до -1,3 вольт. Именно в минус относительно GNDA ШИМ контроллера. Проверил выходные сборки транзисторов, исправны, хотя они явно берут питание по другой цепи. Выходные напряжения БП +5 и +12 В в норме. В моменты включения подсветки видно что монитор работает, изображение есть. Может кто что подскажет? Может кто уже отключал один канал подсветки на этой плате? К тому же не могу понять почему скалер дает именно два импульса включения, соединительный шлейф от БП к скалеру содержит только +5 и +12 вольт по питанию, GND, DIM и OFF. назначение понятно без схемы и никакой обратной связи от инвертора подсветки нет, поэтому скалер просто не знает состояния подсветки. Поведение скалера никак не изменяется при подключенном или отключенном D-SUB, ну разве что при неподключенном уходит в дежурку через время, что естественно.
Т.е. по сути два вопроса:
1 Возможно кто то знает каким образом правильно отключить один канал на этом БП, т.к. подсветка все равно даже при принудительном включении уходит в защиту, либо кто то поделится схемой именно на этот БП. Пересмотрел кучу схем, но аналогичного БП не нашел. В Acer AL2251W БП похож, но тоже не то, много отличий по схеме питания ШИМ контроллера, по цепям обратной связи, даже включение трансформаторов отличается, хотя и не кардинально. Возможно конечно придется отключать еще один канал, хотя судя по разводке платы в этом нет необходимости, достаточно отключить цепи защиты неисправного канала. Возможно есть другой монитор со схемой и аналогичными потрохами?
2 Почему все таки скалер пытается включить подсветку два раза? Он ни каким образом не может знать о состоянии инвертора подсветки.
tersink
30-11-2018 16:29
Можно посмотреть схему инвертора AL1916W.
Питание на OZ9938 подаётся через параметрический стабилизатор на Q501.
Не понятна цель отключения одного канала. Какая проблема заменить неисправные трансформатор и лампы?
Завтра сдохнет ещё одна или две лампы, что тогда делать?
Но если так уж хочется, то отключается защита закорачиванием выводов конденсатора по 3 выводу, подробнее можно найти в сети.
Включение подсветки, появление на экране логотипа, отключение подсветки и второе включение - нормальная процедура для многих мониторов разных производителей, не только Acer.
dark184
30-11-2018 18:07
Цель запустить подсветку, возможно хотя бы временно, т.к. планируется замена на светодиодную, но сами понимаете, пока приедет пройдет минимум месяц. Менять трансы и лампы просто не на что, покупать или доставать тем более лампы вообще смысла не вижу. Про отключение защиты знаю, но только как временная мера для диагностики неисправности, не больше.
Про двойное включение подсветки не знал, спасибо.
Дроссель
30-11-2018 20:35
Может при включении подсветки, в линию питания начинает всякая дичь в виде пульсаций лезть? Электролиты по линиям 5в и 12в(не только в БП, но и в инверторе) менялись на новые?
dinаmik
01-12-2018 02:08
dark184, не пойму твоё занятие анонизмом. Не проще ли заменить подсветку на LEDовскую и не парить мозг. Она тебе в инвертером обойдётся в цену двух ламп. Всё меняется в течении получаса. И ты нормально заработаешь, да и клиент останется доволен. Я уже третий год их меняю. Пока никто не жаловался. подшучивать, дразнить
dark184
04-12-2018 20:17
dinаmik писал:
Проще. Но еще раз повторюсь, ее нет в наличии! У меня есть светодиодные ленты, но на них слишком мало светодиодов, на одном заменил на эту ленту, работать работает, но светит неравномерно.
Пока эту подсветку ждешь, пройдет месяц, а монитор нужен еще вчера! Я уже это писал в предыдущем своем посте.
Вобщем то оказалось все просто до нельзя. Конечно делать это имеет смысл, если сам БП полностью исправен.
Что нужно сделать чтобы перевести этот монитор на работу от трех ламп, хотя по аналогии можно перевести и на две лампы, причем в моем случае умер транс в инверторе, хотя подойдет и если умерла лампа(при умершей лампе все таки проще и логичнее подключить вместо лампы эквивалент нагрузки в виде высоковольтного конденсатора, хотя не у каждого в закромах есть такой да еще и нужной емкости). Независимо что неисправно, транс или лампа, вычисляем нужный канал, обязательно выпаиваем транс на этом канале. Он больше не нужен этому монитору. Скачиваем схему на монитор ACER AL2251W. Схема БП очень похожа, но для понимания хватит, цепи которые изменяем совпадают, разница в номиналах и обозначениях.
Далее временно замыкаем аналогичный конденсатор, по схеме С822, на плате его придется искать от 3 вывода ШИМа, через 10к резистор. Резистор обязательно оставляем! Замыкаем только кондер. Защиты нет, включаем монитор и не забываем подать на него сигнал. Смотрим подсветка должна один раз мигнуть и загореться. Если все нормально, ничего не греется и не свистит, скорее всего остальная часть инвертора осталась жива.
Дальше по схеме, надо поставить перемычку между 6 выводами трансов, верхних или нижних по схеме, в зависимости какой канал умер. Т.е. подаем напряжение с исправного канала вместо выпаянного транса, поэтому выпивать транс обязательно! Дальше ищем по плате от неисправного канала резисторы R848 или R849, какой из них, зависит от того, какой канал хотим отключить. В моем случае эти резисторы оказались 220 ом, я впаял вместо него 470 Ом. и сравнил при включенной подсветке падение напряжения на них, получилось одинаковое в обоих каналах и примерно по 1.5 вольта. Снимаем ранее впаянную перемычку на конденсаторе, подключаем блок. Если проблема была только в этом, инвертор снова заработает и не будет уходить в защиту из за отсутствия одной лампы.
Заодно проверил и сам БП, в моем случае с ним было все нормально.
При желании заказываем светодиодную подсветку и спокойно ждем ее с работающим монитором, или забиваем и работаем как есть. Отсутствие одной лампы практически не заметно.
Casper
05-12-2018 04:59
dark184 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer AL2216W подсветка
  • ACER AL2216W
  • Монитор Acer 19" AL1916WAsd, не работает подсветка
  • Acer AL2216W не включается, нет индикации
  • acer al2216w был убит БП. щас не стартует
  • Acer AL2216W B -Помогите опознать детали
