MainRooT Участник Сообщения: 1226
здравствуйте, форумчане.
аппарат в теме. БП DAC-19M009, материнка 22Z1LR4000.
состав матери: кварц 24мгц, рядом с ним RDT2120s, чуть поотдаль RDT2553. два мозга: 24c16 и 24с04. оба рядом с первым процом. еще два стабилизатора с маркировкой "50117k-g".
история ремонта:
начал вырубаться. отдали мастеру. тот бодро поменял все литы на БП. напруги пришли в норму... сетевой индикатор мигает очень часто оранжевым цветом.
после этого мон отдали мне. я сразу выявил на материнке , что стабилизатор тот, что ближе к первому процу , и собственно, питает их обоих, в пробое (т.е. на выходе дает 5в ).
т.к. на обоих стабилизаторах маркировки одинаковые, а на втором на выходе были замерены 3.3в, то имеющийся смело был заменен тоже на 3.3-вольтовый (левые ноги у обоих на земле).
после этого при включении БП издает писк меняющейся громкости (с частотой 3-4гц). т.е. нагрузка с этой частотой появляется. сам моник на кнопку включения не реагирует. обмен с 24с16 идет с частотой этого же самого писка. т.е., периодически проходящие пачки. на всякий случай поменял 24с16 на голую. не помогло.
ЗЫ. еще раз напомню, напруги в норме. 13.8в - 14в, 5в - 5.05в, инверторная напруга нахолостую 24в.
пульсаций нигде ощутимых нету.
в т.ч. по напругам 3.3м на матери
что-то еще можно подумать\поделать, или все, проц сдох? |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| MainRooT писал: | | т.к. на обоих стабилизаторах маркировки одинаковые, а на втором на выходе были замерены 3.3в, то имеющийся смело был заменен тоже на 3.3-вольтовый (левые ноги у обоих на земле). |
Scaler питается от 1.8v. |
Falkon Участник Сообщения: 112
| Victor_K писал: | | Scaler питается от 1.8v. |
точнее от 1.8 (ноги 47 и 116) и 3.3
Добавлено 16-11-2011 11:01
но в этой схеме 1.8 создается не 1117, так что всё верно - два стабилизатора на 3.3V. Скорее всего проц всё таки умер. Есть у этой модели "двойник" - Viewsonic VX2245wm. На него можно в инете схему найти - мож поможет. |
| Victor_K писал: | | MainRooT писал: | | т.к. на обоих стабилизаторах маркировки одинаковые, а на втором на выходе были замерены 3.3в, то имеющийся смело был заменен тоже на 3.3-вольтовый (левые ноги у обоих на земле). |
Scaler питается от 1.8v. | я тоже привык к 1.8в, но тут на стабах были одинаковые маркировки
Добавлено 16-11-2011 11:13
| Falkon писал: | | Victor_K писал: | | Scaler питается от 1.8v. |
а откуда 1.8 берется?
или прямо внутри скалера делается чем-то?
ну уж очень хочеццо починить мон. для себя. отдали нахаляву.
прошивка тут в скалере?
уже прошитый откуда-то заказать можно? или в барахолку за новой материнкой? |
может 24с04 тоже чистую подсунуть?... |
TE Мастер Сообщения: 2198
Оба стабилизатора на 3,3В, один используется на питание матрицы, если не ошибаюсь. Надо бы выяснить какую пробило. 1,8В на двух PNP транзисторах. |
| TE писал: | | Оба стабилизатора на 3,3В, один используется на питание матрицы, если не ошибаюсь. Надо бы выяснить какую пробило. 1,8В на двух PNP транзисторах. |
все верно. пробило тот, что рядом со скалером.
тот что на шлейф матрицы питалово подает - живой, 3.3дает.
исходя из одинаковых маркировок и сделал вывод, что тот, что рядом со скалером - тоже 3.3, хотя был он в пробое насквозняк.
1.8в стаб поискать еще, проверить? |
| MainRooT писал: | | 1.8в стаб поискать еще, проверить? |
Судя по описанию происходящего, закончится заменой платы, но проверить нужно всё до конца. |
после выходных более детально отпишусь о поисках 1.8в |
вы говорили, вьюс 2245 - клон. тут нашел схему тока на вьс VX2235wm. http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-vx2235wm-download-30785.html
составом матери, вроде, идентичная (скалером и т.п.). тока вот на ней стоит один стаб на 3.3в, другой на 1.8 (но в кач-ве него ap1117-1.8). не та схема? у меня, вы говорили, обычными транзисторами делается 1.8. да и стабилизаторов больше на плате не вижу.
Добавлено 11-12-2011 11:32
извиняюсь за ламерство. нашел. http://michaeljaylissner.com/archive/viewsonic/vx2245wm-1_sm.pdf
так понимаю, мне нуны Q6, Q14 на стр. 81?
Добавлено 11-12-2011 11:44
транзюки живы. 5в на уровне 4.85, 3.3в на процы на уровне 3.36, с q6, q14 1.8в по факту 1.79, НО! то, что проходит через фуз fb7 на уровне 1.78в, а то, что идет на другие ноги скалера (через фуз fbs1) просажено до 1.73в (хотя тут все рядом, похоже что-то его сажает). убило скалер?
при замене материнки на новую - новая матрицу увидит корректно? помнится, на некоторых асерах не подкидывается |
ну ии...? еще что-то поковырять или сразу за новой матерью? |
vfcnth Участник Сообщения: 53
MainRooT. Нужно проверить бп.конкретно под нагрузкой,и осцилом по всем цепям,может у тебя шим перезапускается,стабилизации нет,а полезли уже в дебри скаллер трогать,а шим в бп нормально не работает с пульсациями не понятно,что значит(пульсаций нигде ощутимых нету. ). Есть пороги пульсаций !Есть частота шима!Есть человеческий фактор наконец.Мож какой нибудь(лит) полярность перепутана. |
| vfcnth писал: | | Есть человеческий фактор наконец.Мож какой нибудь(лит) полярность перепутана. |
еб...-бахнет |
| TE писал: | | MainRooT писал: | | 1.8в стаб поискать еще, проверить? |
спасибо, коллеги. пришла новая мать с китая. поставил, завелось. спасибо всем за помощь  |
kvm1465 Новичок Сообщения: 12
Модератору. Резюме - решено в теме не адекватно. Предполагаешь найти ответ - получаешь - меняй плату. |
Vls Участник Сообщения: 37
К нам приехал ревизор !  |
