Wir3 Предупреждений: 2 Сообщения: 9
Изначально монитор не включался совсем. Вскрытие и визуальный осмотр показали: на плате БП и инвертора (над штрихкодом - M$27-D012873-L$DGBR720404933 01A) вздуты 2 конденсатора 220 мкФх25В в цепи питания 13,8В. Заменил. Прозвонка силовых транзисторов (оба полевые 40Т03GP) инвертора показала КЗ между всеми 3 ножками одного транзистора (на плате Q206). Точно такого же не нашлось. Заменил на 8N60C. Проверил все лампы внешним инвертором на предмет свечения. Светятся. Собрал. Подал питание. Светится индикатор включения. Картинки нет. На экране изображение просматривается — нет подсветки. Тестером не обнаружил питание 13,8В на транзисторах инвертора. Оказалось сгорел маленький предохранитель в этой цепи от БП к инвертору. Заменил. Включаю. Появляется изображение на несколько секунд и подсветка опять выключается, в остальном все работает. Причем изображение какое-то тусклое, как бы не работает часть ламп. Подкинул заведомо исправную матрицу. Эффект с подсветкой тот же. Вернул назад родную матрицу и поочередно отключал по 2 лампы матрицы и менял на внешнии. Все так же, а лампы светятся нормально только примерно до середины, дальний край (где нет проводов) свется тускло и с красным оттенком. Инвертор собран на BIT3713. Трансформаторы сделаны в одном корпусе, первичные обмотки подключены параллельно. Сопротивление вторичных отличается между собой на несколько Ом. Подозрение пало на высоковольтные конденсаторы в обвязке. Внешне и прозвонкой ничего не обнаружил, но решил заменить на похожие с БП другого монитора. И вот тут начинается самое интересное и непонятное. Всего конденсаторов 6 штук, 1 планарный, остальные «синие с ножками». После замены всех «синих» замечательно заработал 1 канал, обе лампы светятся ярко и на всю длину, но абсолютно не работает 2 канал (обе лампы). Подсветка включается на несколько секунд, гаснет, опять включается и гаснет уже совсем. Далее были проверены различные комбинации старых и новых конденсатров, заменен планарный на «синий». Деффект вкл, вык, вкл, вык так и остался. Максимальное кол-во нормально работающих ламп из всех моих манипуляций с конденсаторами составило 3 штуки. Все, на этом познания кончились и энтузиазм иссяк. Так как для скачивания схем с этого сайта потребовалась регистрация, решил заодно и написать — вдруг кто чего посоветует дельного. |
Aleksandr G. Участник Сообщения: 35
Возможно неисправность в высоковольтном трансформаторе. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Wir3 писал: | | Заменил на 8N60C. |
Думаю в этом. Сдери с материнок чё нить поприличнее. Должно быть маленькое Rdson. |
На транзистор думал, но в смысле что они разные получились, заменил оба на 7N60B - без изменений. По параметрам вроде не сильно отличаются. Неисправность ВЧ транса звучит как приговор - заменить его нечем. Но что-то во мне оставляет надежду, что дело все же не в нем. Продолжая мучить железо решил отцепиться от платы управления монитором. На плате БП есть разъем соединиющий его с платой управления. В нем на инвертор идет 2 контакта обозначенных VADJ и EVA. При подаче напряжения 3 В на EVA подсветка работает как стробоскоп - мерцает и может не отключиться, а может и отключиться через несколько секунд. Закономерности не выявил. Второй контакт сажал и на корпус, и на 5 В, и промежуточные напряжения давал - реакции нет. Подключил плату управления и замерил напряжения в выключеном (с кнопки) и включенном состоянии. В выключенном на EVA - 0 B, на VADJ - 3 B. ВО включенном EVA - 3 B, на VADJ - 0,25 B. Дорожки с контактов уходят в сторону планарных транзисторов (каких - неизвестно, схемы нет) вокруг BIT3713, где теряются в обилии мелких деталей . И как его все же запустить без платы управления? |
У тебя 7 ампер 600 вольт? А стояло что? И при каком напряжении на затворе он открывается? |
Стояли 40Т03GP (650В, 7А) напряжение открытия одинаковое: 2-4В. Да и причем они-то, не подходили бы - вообще бы не работало, или погорели бы. |
| Wir3 писал: | | Стояли 40Т03GP (650В, 7А) |
Откуда такую инфу нашел? И прикинь, на фиг в инверторе (в первичке) 650 вольт?
| Wir3 писал: | | не подходили бы - вообще бы не работало, или погорели бы. |
А это далеко не факт. Второе имею ввиду. А первое ты имеешь в наличии. |
TE Мастер Сообщения: 2190
Дюкс1232 Участник Сообщения: 310
P40NF03 правельнее поставить.Должны быть в магазинах...  |
Вчера еще понял. Да, с транзисторами я лопухнулся . Скачал даташит с _http://www.allcomponents.ru/stmicroelectronics/z0409mf.htm, файл называется ap40t03gp.pdf. В нем и смотрел параметры. А даташит оказался от ДРУГОГО транзистора и в нем в заголовке это написано, Но кто обращает внимание на заголовки ? Сегодня забежал с утра на рынок - 40Т03GP нет и не будет. Ищу аналог. |
STD40NF03LT4 ставили ранее.Должны быть в стране  |
Да-а-а-а, это как раз тот случай, когда дурная голова рукам-ногам покоя не дает. Заменил оба транзистора на 50N06 (из ИБП) и все заработало!!! И все лампы светятся на полную длину. И все хорошо. Поставил на прогон на пару деньков, но сюрпризов не жду. Спасибо всем участникам за "пинки" в нужном направлении. |
Эдгар Гость 94.75.*.*
При замене на 50N06, столкнулся с такой проблемой: полевики на инверторе безбожно грелись и подсветка врубалась на 5-10 секунд. Выход нашел: сгорел R210 (10ом) поставил 4,7. Итого: Все в норме работает, уже как 2 недели. |
ArgusB Гость 77.39.*.*
Всем участникам спасибо. Такой же монитор, вспухшие ёмкости, сгоревший предохранитель W, пробитый полевик, сгоревший резистор r210 в затворе. Оба транзистора заменил на IRF1010, работает, разогрева нет. |
1959 Гость 89.208.*.*
Какой номинал smd предохранителя W?
В datasheet на предохранители этого типа такой буквы нет.
Поставил с буквой S (4A).
Ток потребления после ремонта 1,8А |
mihas000 Участник Сообщения: 64
Попался такой же зверь Acer AL1916W As, 40T03GP замена на 70N03S с какой то материнки, резюк R210 (smd 10ом), и предохранитель. Полёт нормальный |
Serega12 Новичок Сообщения: 3
Монитор Acer AL2017-нет подсветки. Пробит транзистор Q205 40Т03GP и предохранитель W, как выше писалось. Поставил 55N03LTA с материнской платы. Заменил оба транзистора. Немного греются, так что припаял к ним по небольшой металлической пластине. Транзисторы пришлось ставить стоя. Предохранителей smd нет. Вынес на проводах обычный на 3,15А. Все работает нормально. Всем спасибо за советы!!!
Добавлено 08-09-2010 12:11
Забыл написать, что еще заменил 5 емкостей-вспухли ( в блоке питания). |
alisahack Участник Сообщения: 612
классика...  |
Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 224
Парни !
Есть несколько плат DAC-19M005 (AF и BF) (REV:02А), инвертор на bit3713.
Сразу оговорюсь, дефект - НЕ класический .
Электролиты, Q205 и Q206 (40Т03GP), резюки R206 (smd 10ом), R210 (smd 10ом), R207 (10ом) и предохранитель W - целые.
На выв.4 (CTOSC) и выв.12 (CTPWM) м/сх. BIT3713 "пила" после вкл. инвертора появляется, но подсветка не стартует.
А вот на выв.11 (PWMOUT) и выв.8 и 9 (OUT1и OUT2) - "полный ноль", в т.ч. и при "старте".
Я так понимаю, при любом раскладе, при исправной м/сх. BIT3713 хоть на короткое время, но сигналы на выв.8 и 9 (OUT1и OUT2) должны появиться. Или Я чего-то "не догоняю" ?
Кто-нибудь с подобным дефектом встречался ? |
KAI Участник Сообщения: 288
Транзисторы менял на IRFZ44 |
noodleluck Новичок Сообщения: 2
Сменил 220mF 25v (2шт) потом 40T03GP на 50N06, r210.
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
Вот сижу за етим апаратом все работает отлично!!!
Всем учаснкам огромное СПАСИБО!!!!  |
ascerdfg Новичок Сообщения: 10
Я тоже починил тоже самое + нагрузил 13 вольт 150 омами, чтоб не пищал в дежурке. |
vladimic Новичок Сообщения: 6
Похоже болезнь у всех одинаковая... Поменял так же два вспухших конденсатора 220mF 25V, два полевика 40T03GP (28А 30В) - заменил на CEP703AL (40А 30В) (выпаял с БП ATX) - установил под 45 градусов с небольшими теплоотводами и заменил предохранитель F200 (Fuse F 4A 24VDC SMD1206) с маркировкой "W" на 2.5 А 32VDC SMD1206 с маркировкой "O" - Полёт нормальный  |
а где в БП АТХ такие стоят? На 3,3 вольта? Я с мамки выпаивал. Разве они греются? Я не заметил. Как удалось найти маркировку предохранителей? |
ascerdfg да в канале +3,3В. Греются или нет - не проверял (были маленькие радиаторы под рукой вот и поставил). Маркировку F200 нашел в спецификации DELTA DAC-19M005 (DAP08+BIT3713).rar |
не пойму, куда ведёт ссылка? |
| ascerdfg писал: | | не пойму, куда ведёт ссылка? | Изменил ссылку. |
Andrew_Sh74 Гость 195.46.*.*
Здавствуйте!У меня тоже DELTA DAC-19M005 вышел из строя,Acer 2017.Симптомы такие же как у Wir3.Прочитал эту страницу очень помогли ребята спасибо большое,я полгода колупал этот моник,в итоге нашел,обрывался диод по схеме d216,поменял все заработало,а транзисторы 70N03 поcтавил,пока работает! |
NFound1 Гость 83.149.*.*
Доброго времени суток. Такой же БП от монитора. Причина аналогичная. Поменял все то же самое, только вместо 40T03GP поставил IRL3713 8А без радиатора со сгоревшего бесперебойника APC. Не грееется.. Там их аж 4 штуки! 2 дня полет нормальный! |
D1N Гость 178.66.*.*
Доброго времени суток. Такой же БП от монитора. Причина аналогичная. Поменял все то же самое, только f200 продолжает гореть. поставил "потолще"- БП уходит в защиту. запитал от внешнего источника- усе работает! ток при включении 5А!! |
Толяс Участник Сообщения: 30
Кто-нибудь встречал эту модель мониторов ACER AL1916W C, но с ШИМ на лампы BIT3715? случай классический - 40T03, 10 Ом и транзисторы обвязки, но не могу опознать транзисторы Q201, Q203, Q204, Q208. Возможно есть отличия от схемы с bit3713. Может есть у кого схема именно с этой ШИМ? |
