Acer AL2216W не включается, нет индикации
_BoRa_
15-08-2015 08:52
Здравствуйте! Монитор Acer AL2216W, бп DAC-19M010 rev.00A, main A190A2-A02-H-S1.
Проблема в следующем: при включении в сеть ни какой реакции, только еле-слышимый щелчок в бп и потом высокочастотный писк. На кнопку включения не реагирует, светодиод не горит. Электролиты не вздуты, видимых повреждений нет.
До замены электролитов:
На выходе с БП +5V присутствует ровно 5v, на выходе +13.8V присутствует 14.2v. На стабилизаторе напряжения Q8 (PZT2907AT1G) на main присутствуют напряжения 3.3v и 2.47v (как я понял должно быть 1.8).
После замены электролитов:
без изменений.
В какую сторону подскажете копать? менять Q8 на main? или проблема кроется в бп
Заранее спасибо!
Victor_K
Мастер
15-08-2015 11:04
_BoRa_ писал:
Проверяй БП отдельно, какие проблемы?
Zmeelov
15-08-2015 11:26
_BoRa_, что происходит на выводе ON/OF? еще он обозначается как VADJ EVA на плате,отсеки питание инвертора,меряй.У тебя Delta в ремонте не сложные.
fmurom
15-08-2015 11:45
_BoRa_, смотри питание , ресет ,кварц , клаву .
_BoRa_
15-08-2015 12:13
На "майне" Q8 (PZT2907A) заменил на PN2907A так как в оригинальном корпусе не нашлось такой детали. Появилось напряжение 1.8V на коллекторе, 2.6V на базе и 3.3V на эмиттере. Теперь монитор включается, индикация горит, изображение есть, вроде бы всё отлично, но слышен высокочастотный писк в ждущем режиме, довольно таки ощутимый. Заменил еще до кучи входную сетевую банку, писк остался на прежнем уровне. Также каждый раз при включении монитора сильно мерцает подсветка, примерно через минуту светит ровно, это нормально? Поставлю сегодня на тест на пару дней.
fmurom
15-08-2015 15:30
_BoRa_, электролиты во вторичке окучил на плате БП ?
Casper
15-08-2015 16:51
fmurom,
_BoRa_ писал:
без изменений.
fmurom
15-08-2015 17:51
Casper, все ли , нет ли просадки по 14 в.
Питалово инвертора смотреть + лампы смотреть .
_BoRa_
18-08-2015 07:36
fmurom писал:
Окучил, вообще все электролиты, даже 50v 22 и 50v 47. Писк стал меньше, при закрытом корпусе вообще почти не слышен, не напрягает. Но подсветка так и мерцает при первом включении. Надеюсь это не приведет к плохим последствиям. Монитор работает стабильно уже третий день.
fmurom
18-08-2015 08:53
_BoRa_, касаемо мерцания , неплохо проверять на фильме или игре .
Бывает текcт типа форума -и ничего , игру врубаешь , начинает мерцать .
У тебя в начале , ну да ежли есть неисправность , сама вылезет . улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL2216W не включается, нет индикации
  • ACER AL2216W не включается светодиод не горит
  • ACER AL2216W
  • acer al2216w был убит БП. щас не стартует
  • Acer AL2216W-B помогите опознать стабилитрон
  • Acer AL2216W B -Помогите опознать детали
