Djaga Участник Сообщения: 32
Монитор Acer AL2017A БП DAC-19M005 CF REV:00A
на шиме BIT3713
Пришел со вздутыми емкостями. После замены при включении уходил в защиту. Ключи в инверторе уже менялись и стояли IRFZ44.
Поменял на IRF3710. Теперь включается, без видеосигнала через 15 сек загорается оранжевым индикатор. Когда подключишь комп включается нормально, в дежурку не уходит, но при этом подсветки нет. Подкидывал рабочие лампы, тоже-самое. Схему на этот БП не нашел. Может кто что подскажет или схемой поделится. |
kumbrov Участник Сообщения: 354
посмотри цепи управления верхним ключем. еще предохранитель там есть в SMD исполнении. |
Спасибо за ответ! Пырики я проверил в первую очередь, все целые. Обвязку смотрел, ничего не нашел. Почему ШИМ не уходит в защиту если не горят лампы?  |
сигнал включения приходит на плату? на затворах транзисторов импульсы есть? |
Посмотреть не могу, осцил недоступен.
Добавлено 15-10-2010 18:27
сигнал включения приходит на плату? Где посмотреть, схемы нету. |
Сигнал включения присутствует. На дисплее с фонариком видна картинка. |
Генчик Гость 92.230.*.*
| Djaga писал: | | Сигнал включения присутствует. На дисплее с фонариком видна картинка. |
Djaga, тебя про сигнал включения ИНВЕРТОРА спрашивают, а не про сам моник. Посмотри на разъёме между IP Board и майной, что-то типа Enable или on/off, должен меняться логический уровень. |
А я про инвертор и писал. А картинка для информации. Логический ноль дает разрешение на включение инвертора.
Добавлено 15-10-2010 21:07
Верхний ключ в дежурке G-5,83V D-15,47 S-12,4 и при измерении начинает плавно опускаться до 9V нижний ключ G-0 D-12,4 и при измерении начинает плавно опускаться до 9V S-0V |
grafic Новичок Сообщения: 25
Спасибо! Вот только депозит не отдает них....я. Постоянно пишет про исчерпанный лимит. Перезалей плизз на http://moidisk.ru/ |
| grafic писал: | | Djaga, Смотри почту. |
Большое спасибо! Будем разбираться дальше. Как бы шим не сдох. |
лог единица дает разрешение на включение инвертора! |
Пока ничего не делаю, Заказал ШИМ, жду. |
Пришли ШИМы. Перепаял, все тоже самое. Нарыл убитые Q204, Q201, Q208. Замена никчему не привела.
Сигнал включения инвертора на 15 ноге есть.
Куплю DAC-19M005 CF REV:00A |
| Djaga писал: | Нарыл убитые Q204, Q201, Q208. Замена никчему не привела.
| проверяй резисторы в затворах силовых ключей. |
Спасибо за ответ. R207, R210 живые.
Подскажите номиналы R217 C232 |
Неужели не у кого нет такой платы чтоб посмотреть.
Почему-то в сервисмануале на инвертор эти элементы не указаны. В даташите на шим полная белеберда. В других даташитах на шим вообще нет типовой схемы включения. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1998
R217 и C232 - на плате отсутствует, 218 - 1к |
какие ключи силовые ставишь? |
| kumbrov писал: | | какие ключи силовые ставишь? |
IRF3710 В принципе есть и IRFZ44 |
| kumbrov писал: | | IRF3205 пробуй |
В наличии нету, надо заказывать. |
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за участие в моей проблеме.
Решено заменой самого модуля. |
Iv-vI Гость 89.222.*.*
| Djaga писал: |
А можете мне тоже кинуть схемку? Буду очень признателен.  |
