[ Тема закрыта ] Монитор ACER AL1916s не включается
Григорий Т.
13-05-2010 17:39
В составе : процессор-скалер TSUM16AK, EEPROM 24C16, FLASH 25VF512. Изначально вздулись литики по 5 и 12 вольтам, заменил. Все напряжения в норме, но никаких признаков жизни. Только обмен между процем и флешкой. Очевидно слетела прошивка. Запросил в соответствующем разделе, кое-что налили, не родное, нужно пробовать. Вопрос вот в чём. Недавно была такая-же ситуация с Самсунгом (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=333118), там я экспериментировал с прошивками через JIG программой WINDDC. В программе вроде есть и TSUM**, но с ACER-ом почему-то процесс не идёт. Может есть нюансы подключения?
kapral
13-05-2010 17:50
Приходилось не раз поднимать такие мониторы после слета флеши, причем тоже после замены литов, но я пользуюсь EJTAG (на 74НС244) и прогой SPI TT. Считаю проще выпаять 25F512, чем искать прогу под конкретный монитор.
PAI
Мастер
13-05-2010 17:56
1. Прога winDDC.
2. Не во всех версиях есть АТ25VF512
3. Битая флешка.
4. Возможно, что поэтому и не конектится.
Григорий Т.
13-05-2010 18:45
kapral, если один раз, то да. Я же написал, прошивки не родные, нужно пробовать.
PAI, верно, там только AT25F512, но разве это может повлиять? Неуж-то флешка померла?
SanAlex
Мастер
13-05-2010 19:03
Пробуй эту.
Григорий Т.
13-05-2010 19:49
SanAlex, спасибо! У меня она тоже U5, должна подойти. Но это уже завтра, если успею.
zxcvb
Гость 92.124.*.*
13-05-2010 20:46
Был подобный ACER вылечил прогревом TSUM16AK.
Григорий Т.
14-05-2010 19:22
Так и не разобрался, почему не шьётся на месте Пришлось выпаивать. SanAlex, твоя прошивка встала как родная классно Ещё раз всем спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ACER AL1916s не включается
  • Acer AL1916s - не включается
  • ACER AL1916s - нет изображения
  • Acer AL1916S: Свист в блоке питания
  • Acer AL1916s цвет уходит в синеву
  • Acer AL1916s помогите определить TOP246 или TOP247?
