rusroman Участник Сообщения: 457
ИБП DAC-19M005 CF (REV:00А), инвертор на bit3713.
Моник пришел со вздутыми емкостями 220мкФ*25В - 2 шт. по 13 Вольтам, оборванным предохранителем W (? А ) и пробитым 40Т03GP (замена ключей на 50N06). После замены задымелся smd - ключ Q201 (К72 - 2N7002) - после его замены и повторного включения опять вышел из строя вместе с Q204 (W2T - MMBT4403) - подсветка так и не зажглась. Выходы с инвертора 8/9 bit3713 - не битые.
Нужен совет: по какой причине дохнут вышеуказанные ключи или кусок/полностью схемка DAC-19M005.
Добавлено 29-07-2009 09:20
Извиняюсь за качество снимков с телефона, попозже попробую сделать покачественней.
Ключи Q201/204 стоят в связке с Q205 (40Т03GP -был исправен), аналогично Q203/208 (были и есть исправные) с Q206 (40Т03GP -был битый - если не напутал ). |
SanAlex Мастер Сообщения: 4337
Ты 40T03GP поменял на 50N06? Зачем? |
SERG Участник Сообщения: 853
rusroman, Запомни навсегда - если сломалось колесо и запаски нет, то хомут лошади вместо колеса прикручивать не надо! Он все равно не покатит. |
| SanAlex писал: | | rusroman, Запомни навсегда - если сломалось колесо и запаски нет, то хомут лошади вместо колеса прикручивать не надо! Он все равно не покатит. |
Ну не знаю, почти всегда есть аналоги у деталей, по ссыле прокатывало и характеристики 50N06 с запасом 60в против 30, 50A - 28, 23МоМ - 25.
Попробую найти оригинал, неужели в этом загвоздка.
Схемкой поделитесь, плиз . |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Перевожу-- помимо мощности и напрги есть и другие характеристики----они тоже важны.| SanAlex писал: | | Запомни навсегда - если сломалось колесо и запаски нет, то хомут лошади вместо колеса прикручивать не надо! Он все равно не покатит |
Это всем понятно, мне бы схемку -(... мож хватит пинать. |
Извеняюсь, за запрос, но пока ни одного дельного совета так и не дождался, одни пенки с дубляжами, пять дней назад запросил схемку в соответствующем разделе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2079601#2079601, но ответа так и не дождался , надеюсь здесь помогут.
Добавлено 29-07-2009 16:28
попровочка: Q208 - тоже битый. |
anat_vek Участник Сообщения: 435
rusroman, проверь ещё литы 1000*25 на всякий случай, там пара стоИт. Как правило летят вместе с 220*25. |
Поскольку Q201 и Q208 ,бьются, то вывода 2-1.они(транзисторы), не справляются с нагрузкой и 2.bit 3713 выдает чистую постоянку,соответственно она дохлая или ее обвязка,скорее всего микруха.Я бы начал с нее |
anat_vek, Ермаков Л.П. - спасибо за помощь, попробую, завтра сгоняю на рынок, а то закончились необходимые транзюки, или возюму полностью плату, попозже отпишусь. |
Вчера хотел подключить исправный инвертор от самсунга 17" PWI1704 (800V/7.5 mA) - подключил по 13 вольтам, вывод EVA (CN5 Acer_a на CN201 выв 1 ОN/OFF Sams) и VADJ (на выв - 2 (+5V DIM) Sams) - новый инвертор не завелся, на оn (выв 1 самсунга) приходит 3V(а не 5V) от платы управления асера, пришлось имитировать включение - зажегся - картинка: кабель не подкл..., несколько секунд и светодиод оранженый.
Назрели вопросы:1 - потянет ли инвертор от 17 - 20-ку (на случай отсутствия деталей / сгоревшего транса)
2 - уход в сон (оранжевый светодиод) в связи отсутствием подключения к компу
3 - правильно ли я подключал управляыщие сигналы (вкл., управление подсветкой - кстати обязательно её цеплять)???
Заранее благодарю за советы и ответы! |
ZORRO Участник Сообщения: 3336
1- потянет
2-да
3-правильно,необъязательно. |
ZORRO, благодарю за ответ, но управляюцие 3 вольта нуна подтянуть до 5 - ти - а то платка от самсунга не реагирует на включение, ну эт мелочи . Доделаю, отпишусь. |
Вообщем подключил от самунга инвертор BN44-00106A, вкл/выкл - гуд, но нет регулировки яркости, то есть по указанной схеме на коллекторе Q3 регулировка есть 1,4-2,7 в. - после R5=360 Ом (по схеме 36кОм) (коллектор Q4) постоянно 2,7 в, но стоит уменьшить яркость, т.е. на коллекторе Q3 1,4 В - инвертор отрубается (2,7 В в ноль, яркость не изменна), пока поставил 1кОм R5 (кстати пробывал подбирать номинал - без результата яркость на месте).
У кого какие мысли, может что OZ? или обвязкой на выходе инвертора и пока писал с моника он отрубился, пришлось передернуть питалово . |
Всем спасибо, отдал клиенту с модернизированым инвертором. |
VAL123 Предупреждений: 1 Сообщения: 13
| Сообщение Администрации : | Удалено модератором. |
ascerdfg Новичок Сообщения: 10
там защита по недостаточности тока скорее всего срабатывала. |
