sammi Участник Сообщения: 47
Тема уже обсуждалась , но решение не было найдено, схему инвертора не нашел. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=362928 Тоже, поменял все! э-литы. Картина не изменилась. Трансы, ключи исправны. Различия индуктивностей ,сопротивлений 1-2% мерял мостом Е7-15. Кстати , старые э-литы тож померял, все в норме. Может , кто еще , что подскажет, сталкивался с этим аппаратом? |
Plehanov Участник Сообщения: 43
Маловато информации.... С внешними лампами как себя ведет? Напряжения? |
Все тоже , как описано в посте по ссылке. На холостом ходу 23V, на F200, при включенных лампах -19,2 v. С внешими лампами, от квадратнй 19-шки, тоже самое. Лампы горят очень ярко. Первый раз сталкиваюсь с такой непоняткой. |
OlegБ Участник Сообщения: 282
Лампы, лампы верхняя, правый угол.... |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
sammi, Ты тему, на которую сам ссылаешься, до конца читал? В частности - это
| Алексей.Л2 писал: | | Лампы там Г-образные, подкинул лампу от широкоформатника, работает, но в процессе работы через неопределенное время может отключится. Сделал вывод, что инвертор заточен именно под такую длину ламп. Нашёл подходящую, согнул над зажигалкой, и всё заработало как надо. |
Читал, конечно, подкинул то, что есть.. Чувствую придется разбирать панель, смотреть лампы.. |
sammi, Дык там человек писал, что тоже подкинул, что под руку подвернулось, и что из всего этого получилось. Не находишь аналогию со своим случаем? |
Спасибо, все понял. Разбираю панель.. В том случае, лампы битые были, здесь же, я уточнил, - не падал ли? - Ни-ни.. Хотя клиенты часто врут.. |
Причина - отгорел, горячий конец одной из ламп. Запаял, собрал, все работает. Спасибо OlegБ, оказался прав. |
