ACER AL1917C нет подсветки
MasterV
29-10-2010 19:50
Доброго времени суток!
ACER
Model: AL1917 C
Version: AL1917 Csd
P\N: ET.1917P.228
2007\02
Плата инвертора + БП DELTA DAC-19M002 AF, rev:00A
Пришел в ремонт с диагнозом нет подсветки
Лампы даже не мограют изображение на матрице в порядке
В процессе исследования выяснилось что
инвертор исправен но он не запускается потому что напряжение его питания составляет 22v ( при не стартовавшем инверторе )
по шине 5v выходит 5.04
по шине 13.6 выходит 14.2
при запитке инвертора от внешнего БП он работает (15v)
Что сделано:
Так как стабилизация бп идёт по шине 5v то по этому напряжению были заменены электролиты
Заменён электролит по шине питания инвертора
Заменён электролит в первичке 33мкф 50v
Заменены обе оптопары
Заменены обе TL431A
Эффект ноль! недовольство, огорчение
Схемы не нашел
После прогрева ламп от внешнего питателя восстановил штатное питание
инвертор запустился ( напряжение под нагрузкой 19.7v )
с неприятным жужанием из трансформаторов инвертора
но после нескольких попыток от родного бп инвертор опять перестал запускаться
вот мой случай один в один
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=17719&sid=d4e490f77 ...
но решения проблемы там нет
в обменнике есть схема Acer AL1917v но это совсем другой монитор
Подскажите где копать? ( и схемку бы улыбка )
dmq
29-10-2010 20:25
MasterV писал:
и схемку бы улыбка
Фотку бы, значительно было бы проще улыбка
MasterV
29-10-2010 20:58
Фото платы инвертор+бп
Добавлено 29-10-2010 21:15
Блок питания: шим ЕА1532А , ключ 10NK60
Инвертор: шим OZ964GN, ключи P605
Добавлено 29-10-2010 21:18
тут тоже упоминается про повышенное напряжение питания инвертора http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=322328
неужели типовуха
вот бы победить!
dmq
30-10-2010 11:01
Такой IPBoard точно делал, но хоть убей не помню...
А так то традиционно - подкинуть лампы. Заменить все электролиты в первичке и вторичке (сетевой пока не обязательно).
И применительно к асеровским инверторам - проверить мелкие транзисторы и резисторы между ШИМкой и силовыми полевиками (хотя раз ключи живые - маловероятно).
Проделать надо это все, несмотря на запуск от внешнего БП, я так думаю улыбка
Скиф
10-11-2010 05:04
Таже модель, таже проблема.
Может кто решил - отзовитесь.
MasterV
10-11-2010 07:40
Клиент отказался ждать и забрал аппарат
тема открыта кто смог победить пишите тут
Алексей.Л2
10-11-2010 10:49
Было такое, причём мне сразу сказали, что монитор упал, соответственно взял лампы от семнашки, подбросил, подсветка отключается, решил, что лампы в порядке. Заказал новый, после замены всё тоже самое, разобрал матрицу, одна лампа битая. Лампы там Г-образные, подкинул лампу от широкоформатника, работает, но в процессе работы через неопределенное время может отключится. Сделал вывод, что инвертор заточен именно под такую длину ламп. Нашёл подходящую, согнул над зажигалкой, и всё заработало как надо.
Antey
10-11-2010 12:28
Алексей.Л2 писал:
С этого места поподробней пожалуйста!
Алексей.Л2
10-11-2010 13:03
Где то читал уже, что над зажигалкой можно согнуть лампу. Взял неисправные лампы и потренировался, действительно, если греть зажигалкой лампу, через несколько секунд она позволяет себя согнуть, получается не так аккуратно как на заводе, но лампа остаётся рабочей.
Victor_K
Мастер
10-11-2010 18:12
Antey писал:
Нормально гнется, а чего, никогда не пробовал?
Прикольная приблуда выходит
улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-11-2010 22:33
Victor_K писал:
Antey писал:
улыбка
шок При случае попробую завтра, но верится с трудом.
Какую зажигалку пользуете? Скока грели улыбка ?
Victor_K
Мастер
10-11-2010 23:31
ШЕФ3,
Обычной зажигалкой берет 2-3 минуты, а если у тебя есть горелка, или газовый паяльник, быстрее согнешь.
Давно гнул, но где-то остались согнутые лампы, завтра приду на работу, найду и выложу.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-11-2010 01:00
Victor_K, ok
Victor_K
Мастер
11-11-2010 08:11
ШЕФ3,
Странно, что никто это не делает.
Ермаков Л.П.
Мастер
11-11-2010 09:13
Век живи -век учись,в энциклопедию просится гы-гы
Victor_K
Мастер
11-11-2010 09:35
Ермаков Л.П.,
Если бы ты знал для чего я первый раз согнул лампы, ты бы кишки от смеха порвал улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-11-2010 23:50
Victor_K писал:
Victor_K, неужели аквариум подсвечивать? гы-гы
Vlad-1966
12-11-2010 04:43
Victor_K писал:
-странно этим сейчас заниматься, если это всё продаётся
Кстати ты показал согнутые, но остался вопрос - кто их гнул? Процесса не вижу.
Victor_K
Мастер
12-11-2010 08:19
Генчик писал:
Нет, нет такой буквы.
Угадаешь, получишь приз. гы-гы
Vlad-1966 писал:
у меня сотни ламп разного размера (ходовые) , но попадаются пациенты с нестандартными лампами для которых можно и повыпендриваться.
only for you
лениво снимать кино улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
12-11-2010 12:53
Уже попробовал-гнутся и работают.
Victor_K
Мастер
12-11-2010 13:25
Ермаков Л.П.,
А чего им не работать?
Обрати внимание на ток, я несколько раз мерял после нагрев-изгиб и уменя лампа 6ма начинала потреблять 6.5/6.8ма.
Слишком большая разница, приходилось переставлять джамперы.
Ермаков Л.П.
Мастер
12-11-2010 13:34
Victor_K, Ок.Спасибо.
boatsurfer
24-03-2016 19:05
есть решение этой проблемы? после замены f200 и электролитов запускается, но шумит очень T201 на подсветку который. работает.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1917C нет подсветки
  • ACER AL1917C не включается.
  • ACER AL1917C включается и гаснет.
  • Монитор Acer AL1917C не включается
  • Монитор Acer AL1917c опознать детали
  • ACER AL1917C выключается инвертор через 20-30 секунд
