g-cont Участник Сообщения: 380
Model ACER AL1916As.
Собственно мне уже один такой заколдованный БП попадался, вот старая тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=309966&highlight=al191 ...
И тогда не удалось ничего сделать. Здесь инвертор немного другой - 715G1492-2 (схему прилагаю)
Суть неисправности: без нагрузки выходное напряжение скачет обратной пилой от 5.0 до 4.0 вольт. Потом резко возрастает опять до пяти и цикл повторяется. При подключении MB медленно падает с 5.0 до 4.8, затем резко до 2.5 - 3.0 вольт (возрастает нагрузка) и цикл повторяется.
Что было сделано:
В первую очередь был проверен подменой токовый датчик R918
Затем IC903 (TL431)
Затем все конденсаторы в горячей части были проверены на утечки и заменены на заведомо исправные.
Затем были проверены все имеющиеся стабилитроны, подменой на зведомо исправные.
На всякий случай были проверены подменой Q902, Q903.
И наконец была заменена на IC901 на новую.
Все эти замены дали строго нулевой результат. Т.е. от замены не изменилось ничего.
Собственно у меня уже и вариантов не осталось. Завтра еще попробую заменить оптопару и силовой ключ, но сомнительно, чтобы оптопара на ровном месте заглючила. А ключ с утечкой наверняка бы издох в процессе ковыряния, однако ничего похожего и близко не наблюдается.
Может кто сталкивался с таким? Что посоветуете?
Добавлено 10-10-2011 18:58
Да, забыл сказать совсем. Питание IC903 также подается скачками. неравно мерно. Т.е. при включении 12 вольт, затем плавно падает до 6 вольт, и опять бросок до 12. |
Michael666 анархист Сообщения: 2488
g-cont, А вот в нарисованной схеме ничего не смущает ? Меня так смущает то , что в кружечках Оно так , как нарисовано, вообще работать не будет и если всё же диоды сборок питаются от разных обмоток , то стоило б обратить внимание на среднюю точку обмоток на корпусе ( отметил крестом ) и её пайку , как мне кажется  |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
| Strike писал: | | D902 заменой. | А потом вместо MB вешай резистор на 5В вместо нагрузки. И смотри что будет.
MB-то проверял на доноре? |
Michael666, схему я брал с этого же форума, возможно немного ошиблись при составлении. Трансформатор вчера специально выпаял, проверил все места соединений, там всё в норме.
Strike, заменил сегодня.
Вешал 45 ом и 4.5 ом - полностью аналогичное поведение что и с MB. Просело до 3, подскочило до пяти, опять просело до трех.
Оптопару и силовой ключ тоже перекинул, опять без эффекта.
Инвертер отключен?
Тут вариантов-то немного. Либо вторичка не держит нагрузку, либо её что-то сильно грузит, либо неправильно работает ОС.
Пробегись осцилом по всем конденсаторам вторички. Были у меня недавно такие грабли - после дросселя просадка и всё тут, хотя чистое. Оказалось до дросселя пульсации. |
Решил на всякий случай пропаять входные цепи до сетевого электролита включительно, хотя там меттализация везде и пайка выглядит надежной. И чтобы вы думали? 4.85 вольта стабильно. Однако на кнопку включения не реагирует.
Выбросил U406 с MB. Моник завёлся, при включенной подсветке - 5.13 вольта.
Поставлю на прогон. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Такая хрень очень часто происходит при обрыве сетевой банки, а у тебя скорее всего кольцо было на ней, |
Ермаков Л.П., смущало то, что банка напряжение держала нормально ну и металлизация в месте её посадки (заклёпки). Лажанулся, вообщем.
Добавлено 11-10-2011 13:08
По окончании прогона отпишусь о результатах. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6905
да у меня поиск неисправности и безо всякого генератора обычно около пяти минут. Кроме вот таких вот случаев. |
| g-cont писал: | | да у меня поиск неисправности и безо всякого генератора обычно около пяти минут. Кроме вот таких вот случаев. |
g-cont, вот именно , ради одного вот такого случая ,возникающего раз в пол года и необходим "Генероттор" , а так же анализа целесообразности ремонта ещё на стадии диагностики неисправности блока питания и всего РЭА ... |
rammer, вопрос о необходимости генероттора - это скорее тема для "технофлейма". |
Моник выдан клиенту, полёт нормальный. |
