P/N ET.1717P.193
Светодиод не горит. На кнопку Power не реагирует. Все напряжения есть (5В, 12В, 3,3В, 1,8В). Кварц генерит - 33н. Стоят две м/сх памяти. 24LC16 ( с питанием 3,3В) и 24LC02 (с питанием 5В). При включении в сеть, на полсекунды проскакивает обмен по шине у 24LC16. У второй ничего не происходит. Схему на такую модель не нашел. Та, которая лежит здесь http://monitor.net.ru/forum/acer-al1717x-download-20757.html не подходит, проц. по ножкам не тот. Подозрение на убитый проц., но может есть варианты? Подкинуть плату с другого такого моника пока нет возможности.
Извиняюсь за долгое молчание. Переезжал в другую мастерскую.
Reset проверил. Обнулил 24С16, стал загораться светодиод (не помню каким цветом), но моник по-прежнему молчит. Собрал программатор, но он не хочет видеть флешку (Pm25LV512). На другом программаторе (у знакомого) прочитал. Но теперь уперся в осутствие прошивки на эту модель. Нужно именно от AL1717Bsm. Все буквы в названии модели важны! Если кто имеет такую прошивку, пожалуйста, скинте мне! Я не стал создавать новую тему в "Поиске прошивок". Или нужно?
