[ Тема закрыта ] ACER 1916S не включается
S.V.N.
08-04-2009 17:25
Монитор ACER 1916S пришел в ремонт с дефектом не включается, индикатор не светится.
Серийник: ELT4702014531011AEED02
Состав:
плата контроллера A968 VL-922
Микросхемы TSU16AJ, SM5964A, память 24LC02b - 2шт.
Напряжения 5v, 3.28v, 1.78v все вроде в норме.
на 10 ноге SM5964A при включении формируется импульс сброса.
Темы на форуме относящиеся к модели 1916 просмотрел ни чего не нашел потому что все
что там рассматривается собрано на других элементах.(Может что и пропустил).
Может у кого есть свежие решения данного вопроса, подскажите плиз!
din12345
08-04-2009 18:00
S.V.N., лучше б фоту кишочек аппарата
Acer поражает количеством разновидностей...
CYB
08-04-2009 20:34
Да, желательно фото мамки.
S.V.N.
09-04-2009 16:16
CYB писал:
SanAlex
Мастер
10-04-2009 07:01
Есть такое. Только файл не лезет почему то. недовольство, огорчение
CYB
10-04-2009 07:23
AL1716 и AL1916 с дефектом :
- не включается вообще (даже индикаторы не горят)
- постоянно самопроизвольно выключается
"виноват" элемент U406
Для начала взять и просто отпаять эту самую U406 и посмотреть, что будет.
в реальности элементы С410-10мфх50в/R404-10кОМ отсутствуют, но мониторы "завелись" и без них.
Тем не менееимеет смысл поставить эти элементы (по идее - этот узел делает начальный RESET контроллера)
Часом не этот случай. Мелковата фотография, не видно ничего.
din12345
10-04-2009 08:49
CYB, это совершенно не тот случай.
как то раз попробовал контроллер (5964) с заведомо исправной платы
переставить-заработало.
но не знаю,чип умер совсем или слетела память.
поэтому обычно заказывал платы улыбка
SanAlex
Мастер
10-04-2009 10:24
Здесь.
S.V.N.
11-04-2009 17:23
Попробовал залить прошивки - НЕ ПОМОГЛО злость
Еще заметил, что на плате все абсолютно холодное, даже стабилизаторы 3.3 и 1.8 vv не греются.
CYB
11-04-2009 22:48
Отключи разъём матрицы и попробуй включить без неё.
Nikolay_S
13-04-2009 08:40
S.V.N., смотри осцилом генерацию на кварце.
S.V.N.
14-04-2009 17:57
Проблема решилась сама собой. Нетерпеливый клиент забрал аппарат без ремонта.
darktanaka
Гость 85.26.*.*
12-05-2010 18:03
Товарищи, но ведь это не решение проблемы! У нас тоже с этой техникой проблемы, есть подозрение на отвалившийся R13! Заменить его - суть не проблема, а вот собственно проблема в отсутствии схемы и невозможностью ее найти! Есть на все что угодно, а на 1916s (!) нет! Кто-нибудь в курсе наминал сего предмета?
Кину еще фото с пометкой, где это!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER 1916S не включается
  • ACER 1511s не включается.
  • Acer X193w не включается.
  • Acer AL1916s - не включается
  • ACER AL1716AS не включается
  • ACER A1916Cs не включается
