ACER AL1716s зеленоватый оттенок
Tooreagen
07-09-2011 18:32
Все привет! Есть монитор ACER AL1716s, серийник ETL460C01453800D47PY12
TSU16AK
Проблема в том что показывает в зеленых тонах. Регулировка в меню, сброс ничего не дает. Все детали внешне целы, напряжение на плату с процом 5В. Опыта ремонта платы проца мало, только блоки питания чинил. Помогите разобратся.
SanAlex
Мастер
07-09-2011 19:20
Шлейф почисти. При автонастройке как себя ведет?
DvitryV
07-09-2011 20:56
Tooreagen, там на плате есть еще два стабилизатора на 3.3в и 1.8в их проверь
и я так понял что
Tooreagen писал:
относиться не к сервисному меню а как раз автоколор делается только из него
Streik
07-09-2011 23:22
Сними и прошей память прошивкой с такой же модели,не поможет желательно матрицу подкинуть к другой плате управления.
igor0302
Мастер
08-09-2011 06:37
Tooreagen, первая приклепленная тема улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110051
Tooreagen
08-09-2011 14:05
igor0302, Ачуметь!!! Спасибо большое! Сделал:
Выключить моник кнопкой POWER. На выключенном удерживать кнопки AUTO и MENU, включить монитор, отпустить кнопки. Меню загорится в левой части экрана, в нём будет присутствовть маленикая буква F( левый, верхний угол). При нажатии на кнопку будут цветом выделятся подпункты MENU. После того как, выделение исчезнет нажать ENTER. Появится сервисное меню. Ну а там всё легко. После всех регулировок выключить моник кнопкой POWER
цвета сбросились, потом в обычном меню поднастроил немного и все супер! спасибо.
Кстати, а из-за чего так цвета могли сбиться?
DvitryV
08-09-2011 20:18
Tooreagen писал:
Из за нестабильного питания по 5в
Емкости поменяй
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1716s зеленоватый оттенок
  • Acer AL1716s вход в сервис.
  • ACER AL1716S . микруха сброса
  • ACER AL1716S по прежнему не включается
  • Монитор Acer AL1716s БП отключается
  • ACER AL1716S заливает синим
