ACER AL1716Fs проблемы с цветом
саныч75
17-03-2012 08:06
ACER AL1716Fs , скалер TSUM16AWL-LF-1, матрица MT170EN01, неправильная цветопередача, выражается в залитии светлых участков красными пикселями. Напряжения с БП в норме, без шумов. Стабилизаторы на МВ выдают четко 3,3в , 1,8в
По материалам сайта встречается подобное, что лечится обнулением памяти, обнулял 24с04, 24с02, в сервисном меню сбрасывал цвета, крутил их во все направления, изменения небольшие.
При подаче Нокия Тест - сетка с кругами - на красной и зеленой сетке наблюдаются мерцания линий, белая и синяя сетки без мерцаний.
Таблица градация серого - засветка середины красным оттенком.
Шлейф LVCD целый, при обхвате рукой светлые участки более заливаются крысными штрихами - видимо наводка, это наблюдается также при увеличении контраста.
В сервисном меню при увеличении позиции HTotal - в Нокия Тесте пропадает мерцание зеленой сетки, на красной сетке мерцание линий остается (не всех), линии стают разной яркости.
При уменьшении HTotal - возможно довести картинку до идеальной, но при этом экраны множатся на 4 или 6.
Считаю проблема в скалере. Каково Ваше мнение?
SanAlex
Мастер
17-03-2012 08:46
саныч75 писал:
Шлейф LVCD целый
Занимайся шлейфом.
саныч75
17-03-2012 09:04
шлейф звонится нормально, все жилы целые, также порядок в колодках
саныч75
18-03-2012 10:37
шлейф подкинул с другого аппарата - изменений нет, дело не в шлейфе.
SanAlex
Мастер
18-03-2012 13:45
Дело не в самом шлейфе, а в плохом контакте. Ищите где неконтакт.
саныч75
21-03-2012 10:41
Решено обмоткой шлейфа в фольгу и скотч.
Если с БП по +5в питание было чистое, на стабике матрицы появлялась небольая грязь в виде меандра.
Теперь изо качественное.
Спасибо всем.
саныч75
28-03-2012 08:58
Неделю постоял на прогоне, на градациях цветов завылезали полоски, небольшие, но при просмотре видео мешают.
Определено - в зашелке шлейфа на матрице контакт плохенький, появляется и пропадает при небольшом покачивании.
Чистка и обжим результатов не дали. Шлейф заменен на новый. Защелка удалена, шлейф припаял прямо к плате без защелки.
Изо стало супер гут.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1716Fs проблемы с цветом
  • Acer AL1716Fs странная неисправность блока питания
  • Viewsonic VP930, проблемы с цветом
  • ACER AL1714sd проблемы с 24C16.
  • Acer AL2416W проблемы с инвертором.
  • Acer AL 1916W проблемы с инвертором
