ACER AL1716F мерцает подсветка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
megaass
14-03-2009 13:30
Доброго времени суток!
В ремонте данный девайс , пришел с дефектом "не вкл."
Были занижены напряжения 5 и 12 , нашел неисправный стабилитрон ZD803 в обратной связи по 5 вольтам. Поменял его , все заработало . Для профилактики поменял все электролиты. Вобщем при прогоне стала мерцать подсветка , просмотрел все , ничего не нашел . Причем мерцание появляется не сразу , а при прогреве через 15-20мин. Помогите советом , в чем проблема?
Зараннее благодарен!!!
yurikel
14-03-2009 18:57
Преобразователь меняй.
SVTV
14-03-2009 23:57
yurikel, обоснуй ! улыбка Что в твоем понятии преобразователь ? Я думаю надо напруги озвучить на инвертерах !
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-03-2009 22:00
Я думаю, что озвучивать напруги,намерянные тестером , быссмысленно. А вот осцилл прислонить - в самый раз.
yurikel
15-03-2009 22:09
SVTV, тема была в разделе компъютеры и её одтуда переместили сюда(и автор неуказал в названии темы что это - монитор а дал название устройства), а в ноутбуке(я так подумал) преобразователь в монем понимании,это плата питания ламп подсвета матрици экрана и если мерцает изображение я из своего опыта знаю что при нормальном питании - это преобразователь неисправен ,а точнее подшивает ВВ трансформатор в оном ,и мерцать начинает несразу а через определенное время..
asdf/84
16-03-2009 04:54
лампы подкинь так просто не вставляя в матрицу и включи на прогон асеры славяться неисправностью ламп это самре простое не поможет осцилограф тебе во всём будет тогда другом улыбка
din12345
16-03-2009 09:10
ага
или лучше просто заведомо исправные лампы(или матрицу)
а так же желательно представить фото внутренностей-если типовуха,совет получишь быстрей
Евген69
16-03-2009 10:48
megaass, Была только что проблема на Вьюсонике VA2016w . Через 15 мин начинали мерцать лампы и потом гасли. Что только не делал: и лампы подкидывал, и ВВ трансы менял в инверторе, и электролиты.(замечу в скобках - никаких пульсаций и просаживаний по питанию во время проявления неисправности на осциле не увидел).Оказалась виновата оптопара в БП. При малейшем прогреве её феном подсветка сразу гасла.Заменил- всё ОК.
asdf/84
16-03-2009 14:51
странно а вторичные напруги оставались?я не спорю мне просто очень интересна связь именно подсветка-оптопара
Евген69
16-03-2009 15:59
asdf/84, и мне интересно.Когда подсветка гасла, я сразу выключал и включал монитор кнопкой на передней панели. Подсветка загоралась и тут же гасла(буквально на четверть секунды). Но если я отключал любую из 4 ламп, она загоралась на 2 сек(как раз до срабатывания защиты). Что и подтолкнуло в сторону БП.
megaass
16-03-2009 21:21
Всем спасибо за советы. Кажется я нашел где "зарыта собака" . Проблема почти анологична
Евген69 писал:
Только у меня не оптопара , а выходные транзюки инвертора AP4501GSD в диповском корпусе. Осталось тока найти их и попробовать заменить . Как заменю , сразу отпешусь улыбка
Добавлено 16-03-2009 22:05
Евген69 писал:
asdf/84
17-03-2009 06:17
а может конденцатор подумер в иверторе возле транзисторов и не генерирует с ними как надо?
Antey
17-03-2009 06:30
megaass, Ни фига себе аналогия, оптопара в БП и транзисторы в инверторе. Хотя, плюс минус километр кому то и не важно.
megaass
17-03-2009 11:47
asdf/84, кондеры поменяны все
Antey, не надо цепляться к словам
SanAlex
Мастер
17-03-2009 14:47
megaass писал:
И убедиться, что не в них дело.
megaass
17-03-2009 16:33
SanAlex, а в чем тогда?
SanAlex
Мастер
17-03-2009 17:15
По той инфе, что ты дал, никаких выводов не сделать. Какой стабилитрон в какой обратной связи ты менял? И что он там делает? Какие основания для замены транзисторов? Одни вопросы пока.
Едем далее. Из того, что тебе советовали, ты хоть что то сделал? Какой при этом может быть результат, если действий никаких?
asdf/84
18-03-2009 05:41
megaass я про кондёры не литы имел в виду а про те что стоят в цепи инверторных транзисторов если кондёр подумер то будет плохая генерация следовательно транзисторы будут перегреваться не забывай что на них не только напруга приходит а ещё частота и эти две вещи как бы в паре работают скинь фото.птаты.осцилограмму так последует больше помощи обычно транзисторы просто без причины крайне редко умирают. примерно анологично работает спидометр в автомобиле подаёться напруга с частотой и стрелочка начинает шевелиться не к теме конечно но всё же улыбка
SanAlex
Мастер
18-03-2009 07:50
asdf/84 писал:
А кто сказал, что они умерли?
asdf/84
18-03-2009 08:33
да никто не сказал но как я понял автор этой темы упёрся в них и грешит на них но тут дальше думать надо
Добавлено 18-03-2009 08:36
и оч.мало инфы не фото ничего свыше тут можно наши рассуждения назвать гаданием "а что же может быть"хоть бы картинку с осцилограммой увидеть
CYB
20-03-2009 11:57
asdf/84 писал:
Не надо придумывать что-то, чтобы просто ответить. Асер не производит матрицы и уж точно не славится выходом из строя ламп.
Не знаешь ничего по этой неисправности, лучше ничего и не отвечай.
Если монитор на гарантии лучше заменить инвертор, если нет тогла имеет смысл копаться в нём.
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-03-2009 12:31
CYB писал:
CYB, а ты в этом уверен? Может не надо так категорично? Если ты лично не видел, это вовсе не означает, что такого нет вообще.
konstantin_m
20-03-2009 13:38
Генчик, раньше Acer выпускал матрицы, сейчас - нет
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-03-2009 13:57
konstantin_m, может я и ошибаюсь, но для буков он вроде до сих пор выпускает.
konstantin_m
20-03-2009 16:04
Генчик, в буках Acer, выпуска с 2006г не попадалось ни одной матрицы от Acer улыбка Стоят AU, Samsung, CHI MEI, LG.PHILIPS
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-03-2009 16:17
konstantin_m, может быть, но я не так давно видел 15" матрицу Acer, правда и бук был не новый.
asdf/84
21-03-2009 20:34
да как нет такой болезни я в своем сервисе ообслуживаю терминалы в них мониторы асер и каждый второй с лампами страдает естесственно матрицы не асеревские но в моей практике показало что 80 процентов у всех асеров были с лампами проблемы но ето не значит что кроме ламп ничего дальше не вижу так что слова типа лишь бы ответить думаю не кстати и помогаю чем могу
Craig_Willmore
22-03-2009 19:08
а фольгу удалять никто не пробовал?
правда немного не сходится с тем что он только минут через 15 начинает мерцать... но все же..
din12345
23-03-2009 10:01
Craig_Willmore, на моей памяти матрицы AU с алюминиевыми скотчами на Aceraх попадались только на разновидности AL1715...
igor0302
Мастер
23-03-2009 11:37
Клевая тема
Название надо только сменить на "УГАДАЙ-КА"
какая матрица стоит и на чем собран гы-гы
CYB
23-03-2009 21:17
Craig_Willmore писал:
Не надо терминалы путать с мониторами, большинство из них работают круглосуточно и обычно через полгода ресурс ламп заканчивается. Мы терминалы тоже обслуживаем и в курсе что в основном идёт замена севших ламп, а то что в них стоит начинка такая же как у Асеров совсем не значит что их делал Асер, производитель на платах указан и в 80% это не Асер. Бенк, кстати, тоже бывший Асер, несколько лет назад был продан Сименсу.
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-03-2009 21:28
CYB, ты слышал звон, да не знаешь, откуда он. гы-гы Это Siemens продал Benq своё производство мобилок, которое вскоре обанкротилось. А примерно полгода назад, или чуть больше, Siemens продал свою долю в компьютерном СП Fujitsu. гы-гы
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1716F мерцает подсветка На страницу 1, 2  След.
  • Acer AL1716F неисправность блока питания
  • Samsung 710N мерцает подсветка
  • Samsung 2232BW. Мерцает подсветка, через минуту включается.
  • Acer AL-1714 smd - ПОДСВЕТКА
  • Acer AL1713 подсветка
