Acer AL1715 не выходит из BURN-IN
Kann
08-09-2011 15:50
Здравствуйте. Пришел монитор AL1715s ET.L2102 c убитой мат платой
LAR877 VL-759 REV:1A
заказал новую, пришла
LAR877 VL-759 REV:1B
с виду отличается только наличием звука у последней, на первой он не распаян.
Поставил, если сигнал не подключать, то несколько секунд моргает разными цветами и уходит в режим ожидания. Если подключить то моргает пока не выключишь. Выключается и включается с кнопки нормально, на другие кнопки не реагирует.
Обнулял EEPROM, шил DDC от старой платы, эффекта нет
Как я понял LAR877 VL-759 REV:1B это плата от AL1912
в сервис мануале по нему написано следующее:
3. When into Factory mode press 4 (plus +),(minus -) and 1 (power) together 2 seconds at same time.
5. When into Burning mode press 5 (menus), 1 (power) together 2 second at same time.
пробовал и эти комбинации и другие, ничего не выходит
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1715 не выходит из BURN-IN
  • Acer AL1715 sm мигает
  • ACER AL1715 - не держит размер экрана
  • Панель cpt170ae07q (ACER AL1716) - BURN-IN, исчезает изо
  • VobisTFT 780 не выходит из stand-by
  • Sony SDM-S71R не выходит из дежурки
