Acer AL1711s - иногда не включается
a3535134
01-09-2011 09:53
Изначально пришел с типовухой - сухие конденсаторы в БП. Заменил. Через день вернулся на повтор - не включается (на секунду загорается индикатор включения и блок в защиут по всей видимости). Разобрал , проверил обе платы (работу инвертора и блока питания и работу процессорной платы и матрицы от другого БП - ничего не нашел) ,проверил емкость сетевого лита и в обвязке ШИМ - все хорошо. собрал - монитор работает, проработал 4 дня, история повторилась - сейчас снова работает.перестает включатся только после того как пару дней постоит отключенный от сети. Схемы моего повер боард (Delta ADP-40AF)не нашел,можно конечно срисовать но времени сейчас нету. Если у кого есть поделитесь.
единственный замер это +12 на выходе блока но поскольку монитор включается то оно в норме соответственно. В момент когда не работал успел замерить только на выходе БП - 0.5В. процессорная плата отпадает - питанием она не управляет, только включением инвертора,поэтому на ней замерил только 3,3 и 5 на всякий случай - все в норме. .
Состав платы питания ШИМ - DAP8A На низковольтной стороне TSM103 ШИМ инвертора BI3101A. Вопрос - подскажите что замерить в омент когда выключится и на что обратить внимание.
Вопрос решен пропайкой повер боард. Все работает покачто.
!!! Предупреждение :
  Игнор ПРАВИЛ раздела!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1711s - иногда не включается
  • Проблема с Acer al1711s
  • ACER 1511s не включается.
  • ACER AL1917C не включается.
  • ACER AL1716AS не включается
  • Acer V193b не включается
