Trans Участник Сообщения: 119
P/N ET.1716P.175
S/N ETL460C1186210084D4018
790401301601R L716FAD620ENB
скалер TSUM16AL-LF
Монитор не включается, светодиод не горит. С блока питания приходит 5В. На выходе U101(AS1117l-33) всего 1,3 В. По 1,8 В все ок. Менял U101, пропаивал плату, "сдувал" все микрухи кроме скалера, выпаивал все литики, ничего не изменилось по прежнему вместо 3,3В всего 1,3В. Прозвонил(не выпаивая) все диоды, транзисторы, все ок. Получается скалер?
Извиняюсь за детский вопрос: термовоздушкой в каком режиме(время, градус) его выпаивать? |
Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
Не спеши скалер снимать разберись поточнее со стабилизатором. Без нагрузки его включал?
И, кстати, матрицу отключал? |
| Ev_58RUS писал: | | Не спеши скалер снимать разберись поточнее со стабилизатором. Без нагрузки его включал? |
я его менял на исправный стабилизатор с другой платы, картина не изменилась, а этот стабилизатор ставил в другую плату и он выдавал свои положенные 3,3 В.
Все измерения проводил при отключенных лампах, матрице и платы с кнопками, то есть только плата скалера + плата бп и инвертора. а что матрица как то влияет на стабилизатор? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Проверь для начала память и DDC ну и ресет до кучи. |
считал 24С04-checksum:0001739B(верификация-ок)
24CO2-cheksum:00009B80(верификация-ок. )У кого-нибудь есть данные сверится? Прошивки в соответствующем разделе я уже попросил . Есть ли смысл пробовать делать всю FF данные микрухи?
pm25lv010 программатор мой(chipprog-48)не читает На Reset(87 выв,)-0,,,так и должно быть?
Прошу прощения, насчет pm25lv010 ошибся обновил ПО, все читает. |
Насчет ресета -если стои т микросхема просто откинь ее, импульс в момент включения должен быть.
Добавлено 09-04-2010 09:47
Чет ресет вроде на 19 ноге? |
На ресете знаменитой микросхемы нету. | Ермаков Л.П. писал: | | Чет ресет вроде на 19 ноге? |
Вывод RST- 84 pin (про 87 опечатка)
похоже что убита флеш(не всегда одинаково читается, возможно я ее перегрел), в городе pm25lv010 не нашел, есть ли какой аналог? Прошивкой на ее помогли. |
| Цитата: | | Чет ресет вроде на 19 ноге? |
TSUM16АК-смотрел. |
ardyshevalex Гость 212.33.*.*
Будьте так любезны господа, подскажите пожайлуста наименование U101 или аналог. А то у меня отлетела лицевая часть... |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
ardyshevalex, а внимательно первый пост почитать
| Цитата: | | На выходе U101(AS1117l-33) |
TE Мастер Сообщения: 2200
И в каком блоке надо писать. |
Streik Предупреждений: 1 Сообщения: 207
Сопротивление шины 3.3В какое,внешний блок кинул все лишнее отгорит! |
igor0302 благодарю тебя  |
mir66-10 Новичок Сообщения: 11
Для кого было написано? Автор то пропал еще в прошлом году. |
Случайно набрел на тему Тогда кстати дело оказалось все таки в 3,3 В стабилизаторе на плате скалера(что то я там криво наменял). Жизнь закружила и забыл отписаться. Ставлю "Решено" |
