Геннадий Дмитриевич Новичок Сообщения: 5
При сбое сетевого напряжения 220 сгорел предохранитель на плате матрицы f1 1A 63V, при замене на новый выявилось фоновое дребезжание типа ряби всего изображения при частоте 75 Гц. и разрешение экрана 1024 на 768. При установки на 60 Гц. дребезжание исчезает. На блоке инвертора кондёры на +5V поменены на новые. Шлейф от MB протёр спиртом. Не могу понять, ремонтом ЖК раньше не занимался. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3759
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Для начала сетевой электролит. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
И литы по вторичным напругам в БП. |
PAI Мастер Сообщения: 1395
Геннадий Дмитриевич, Автобаланс проверить для начала на 75Гц. |
Автобаланс включается автоматом, и в ручную тоже ничего не выходит всё равно рябит. Меню не рябит. Сетевой электролит сейчас попробую поменять, на нём почему то +110 V. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| Геннадий Дмитриевич писал: | | на нём почему то +110 V. |
Оборвался похоже. Осциллографом то нет возможности глянуть? Хотя бы вторички. |
Короче все литы в БП поменял, ничего на поменялось также рябит изображение, на сетевом лите (относительно корпуса +110V) извиняюсь в заблуждении, на нем -+ 285 V. Ну почему не рябит на 60 Гц. , Извините уважаемые профи, но монитор делаю типа на коленках с одним паяльником и одним мультиметром. Больше в помощи помочь возможности нет. |
Поставил частоту на 72 Гц. при разрешении 1280 на 1024 картинка идеальная без ряби, ставлю 60 Гц. рябит, далее 75 Гц. опять рябит, оставил 72 Гц. работает идеально, но не по детски греется диодная сборка er1002 в БП может в ней вся история? или она должна так греться. |
| Геннадий Дмитриевич писал: | | Извините уважаемые профи, но монитор делаю типа на коленках с одним паяльником и одним мультиметром. |
Без осциллографа чинить будешь до пенсии.Слово рябь понятие растяжимое ,неисправность никто кроме тебя не видит .Какой помощи ты хочешь?Поставь то разрешение,которое рекомендовано заводом. |
Да правы вы господа хорошие ох как правы! мне и ваших ответов хватило где надо искать и не лезть в дебри, было бы хорошо и с осциллогрофом и с хорошими мозгами типа мастерской, но увы я ведь не напрасно пишу о помощи так как живу в Богом забытом месте на севере в г. Покачи если кто знает эти места тот поймет. И радио детальки приходится выпаивать со списанных мониторов так как до ближащего радио магазина в г. Нижневартовск надо отмахать почти 200 км. и то это не факт что там всё будет что нужно. Но всем огромное спасибо что хоть как то приняли участие в моей просьбе по ремонту.
Насчет монитора так я и оставил 72 Гц. полет пока нормальный. Монитор работает в системе видеонаблюдения круглосуточно что называется на полный износ примерно около 2 лет, вот и не выдержила вражья техника нашего сурового бытия, думаю что с мозгами в мониторе после броска напряжения что-то случилось но это уже не важно главное он всё равно выполняет возложенные на него обязанности. Ладно, всем приятного бытия досвидания. |
