Монитор Samsung 930BF рябит изображение
ni77ke
17-05-2013 09:38
Модель LS19BIDKSV/EDC
На экране рябит изображение. Как будто сбита синхронизация по строкам.Причем сверху сильно и чем ниже, тем меньше.Внизу почти совсем не видно. Это только при использовании входа VGA При подключении по входу DVI все нормально. Значит матрица отпадает.
Скалер - S5D2542X01 Но на входе стоит МС SE59AWJ-LF на которую заводятся оба входа (VGA DVI) Видимо все в ней. Питания в обвязке все в норме и пульсаций нет.Подкинуть для проверки ее нет возможности.Даташита на нее найти не удалось.Может кто сталкивался с ней.Возможна ли просто ее замена или еще нужно ее перепрограмировать под данную модель?
ZSN
17-05-2013 21:39
в кабеле VGA уверен
ni77ke
18-05-2013 09:38
Уверен..на нем мой проходит нормально..
Victor_K
Мастер
19-05-2013 10:45
ni77ke писал:
SE59AWJ-LF - это и есть скалер. Пройди по ссылке, плата майна такая как у тебя, или очень похожая.
http://www.go-gddq.com/upload/2011-10/11102210508993.pdf
ni77ke
20-05-2013 09:31
Да, по элементам похожа. Компановка только отличается. Импульсы синхронизации я и так нащупал - проходят все в норме. А вот почему рябит.?
Вопрос остается открытый - этот скалер SE59AWJ-LF надо при замене прошивать или нет? А то закажу, а шить-то нечем...!!
Transformator
20-05-2013 09:41
ni77ke, если снаружи стоит 25 микра то не надо шить.
Если 25 микры нет то надо.
а шить то особых проблем нет.
прогер 3 проводка да одна логическая микра с горстью резисторов.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127024
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&start=0
Victor_K
Мастер
20-05-2013 10:03
ni77ke писал:
Твое "рябит" все видят по-разному.
Покажи фото дефекта на Nokia тесте, многое может прояснится.
ni77ke
20-05-2013 10:50
Да на фото ничего не видно, надо в динамике смотреть. Обычный сбой синхронизации по строкам, только чем ниже тем меньше.Програматоров куча.Только вот куда шить, как и главное ЧТО? Кто-то ее уже менял? вот что интересует. Рядом стоит EEprom A21SC но по разводке она заведена на разъем DVI для общения с видиокартой.
Transformator
20-05-2013 11:02
Судя по всему прошивка у вас в проце.
Микруха с наклейкой.
Скалер не шьется вообще.
Соответственно либо прогер у вас поддерживает вашу микру и ее в панель на прогер.
Или что более вероятно микры перешить можно жигом.
В вашем случае в прошивку не верю.
Victor_K
Мастер
20-05-2013 11:03
ni77ke писал:
Такая же и на VGA стоит.
ni77ke
20-05-2013 11:13
Да я не говорил, что прошивку надо переписывать. Меня интересовало как раз внутренняя прошивка скалера есть или нет. Ну если нет, как утверждает Transformator тогда можно попробовать заказать и поменять. (Попытка не пытка, как говорил Берия улыбка ) Попробую заказать.
Transformator
20-05-2013 11:26
надо смотреть принципиальную схему на монитор
в мониках синхронизация проходит на сквозь скалер и подается на проц
а в некоторых подается на проц и он рулит скалером
в любом случае синхроимпульсы и там и там должны быть.
Так все же нет синхронизации по строкам или шум изо у вас на моне.
ni77ke
20-05-2013 11:41
Да, есть такая штука. Синхроимпульсы с разъема подаются на скалер (есть проверял) потом со скалера уходят на самую большую МС ( на фото) ( тоже присутствуют). Да это можно по разному озвучить ( шум и пр.) Но очень напоминает нарушение синхра по строкам.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Samsung 930BF рябит изображение
  • Монитор LCD SAMSUNG 710N рябит изображение
  • Acer AL 1914 рябит изображение
  • Иногда рябит монитор Asus VW246U
  • Samsung 930BF не работает DVI
  • samsung 930BF режим настройки
