ACER AL 1714 sd 5 минут полет нормальный, а потом...
gogaze
21-10-2010 05:22
Монитор ACER AL 1714 sd
Mom A170E2-H-S6
Inv PWB-IV12511OT
Схему найти не смог, попросил в теме с поиском схем.
Неисправность такая:
Сразу после включения в течение 4-5 минут все изумительно, затем начинает мигать подсветка" и вылетает сообщение "нет сигнала" или "вход не поддерживается" (по-разному), потом стендбай, через несколько секунд попытка снова включиться и по кругу - "нет сигнала" или "вход не поддерживается"
Что делал:
1. Менял блок питания
2. Перегретых деталей нет
3. Внешний осмотр с лупой - все в идеале.
4. Малейшие сомнения на непропай - пропаял
После выключения кнопкой питания - сразу проблемы.
После отключения блока питания снова 4-5 минут работы и...
Перечитал на вашем форуме наверное все по ACERам, но подобной беды не нашел. Очень прошу помочь!
Фото плат здесь:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2685062#2685062
Falkon
21-10-2010 11:40
В этих моделях была "слабенькая" память 24С16. Очень много пришлось поменять. Правда дефект не такой был. Но чем чёрт не шутит - поменяй для начала.
gogaze
23-10-2010 07:23
Если поставить новую, чистую - заведется? И на что еще обратить внимание?
Timer32
23-10-2010 18:01
gogaze писал:
Кварц живой? проверять только заменой
gogaze
24-10-2010 02:51
Как в сервисное меню зайти? Пробовал обе стрелки и вкл - получился светофор. Просветофорил нормально минут 15, потом цвета начали менять друг друга путем сползания сверху вниз. (Это на всякий случай. )
gogaze
24-10-2010 04:52
Timer32 писал:
Заменил, проблема осталась.
gogaze
27-10-2010 10:44
Falkon писал:
У меня стоит 24C16AN, что вместо нее можно еще воткнуть?
Dmitr
27-10-2010 15:57
Если включить через DVI разъем, также себя ведет?
gogaze
28-10-2010 07:08
Dmitr писал:
Да
gogaze
01-11-2010 12:32
Насчет замены 24C16AN подскажите!
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-11-2010 14:11
gogaze писал:
gogaze, ты что, издеваешься? шок Пойдёт любая с подходящим напряжением питания (существуют на разное, от 1,8В до 5,5В) и организацией 2048k на 8bit.
gogaze
02-11-2010 05:25
Н.н.ну извини! Спасибо!
Nikolay_S
02-11-2010 08:29
Была аналогичная хрень, только на LG.
Проблема на какое-то время решалась снижением кадровой до 60Гц, но потом и там полезла. К сожалению, источник выявить не удалось, хотя подменой выявил блок - матрица. Входе поисков что-то щелкнуло и моник заработал как надо и до сих пор работает.
gogaze
06-11-2010 10:39
Nikolay_S писал:
Повезло! Знать бы где, я бы ему сам щелкнул!
Самое поганое, что схемы читабельной найти не могу.
Nikolay_S
09-11-2010 22:54
Да не очень повезло. Наверняка пробой керамики во вторичном питателе. Если есть возможность, подкинуть исправную матрицу.
Mishel Samodelkin
11-11-2010 16:40
Для начала напряжения с источника питания матрицы проверь - типовой набор в том, что мне попадается: +12V, +24V, -6V, +2.5V, +3.3V (отдельной кренкой делается обычно) - питание драйвера. Найди Datasheet на ШИМ контроллер в матрице.Так легче ориентироваться.
Правильный совет дали посмотреть битые кондёры керамику, по +12V летят чаще всего 10мкф, иногда просто выгорают.
В матрице тоже память есть и тоже слетает. Если с холодного нормально пашет, то можно и считать.
gogaze
13-11-2010 04:58
Спасибо, будем смотреть!
gogaze
12-02-2011 03:17
Поставил 24с16 чистую, проработал 3 часа, выключил. На следующий день тоже часа 2 проработал. Собрал, после получаса проблемы снова всплыли. Сразу забыл написать , что на плате нет конденсатора СР23 правый верхний угол фото http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2685062#2685062
Со схемой в поиске не помогли, может кто номиналы кондера знает. И еще: после установки чистой епром в меню нужно что-то делать?
mih010154
12-02-2011 04:56
Конденсатор, насколько помню - такая же люмяшка стояла, как и остальные на плате, вроде 100*25.
После установки чистой ЕЕПРОМ, в принципе, все само должно прописаться, но, при желании - включаешь монитор при нажатых , входишь в сервисное меню и там делеаешь EEPROM INIT, но, судя по описанию-это не тот случай, когда она виновата.
gogaze
12-02-2011 09:04
mih010154 писал:
Получается светофор - красный-зеленый-синий-белый-черный и все, никакого меню.
Вошел в меню, сделало епром инит -ничего не изменилось.
Поставил 24С04 (вытащил из какой-то материнки) - включился, все темно, но видно. Вошел в сервисное меню, сделал автоколор, епром инит - все красиво, но через 5 минут опять замигал и в стендбай. Глупый вопрос - зачем тогда вообще эта епромка
gogaze
14-02-2011 02:42
12 часов - полет нормальный
gogaze
14-02-2011 13:27
сутки не выключаясь! ура!!!
gogaze
16-02-2011 02:27
Забыл написать как решилось. Заменил кварц 24.576 на обычный металлический 24.000 от старой звуковухи (другого не было). Спасибо всем за помощь!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL 1714 sd 5 минут полет нормальный, а потом...
  • Acer AL-1714 smd - ПОДСВЕТКА
  • Acer AL1916W через пару минут начинает дергаться
  • Fujitsu-siemens scaleoviev C15-2 не нормальный цвет изо
  • RowerScan Smart 152. Подсветка красного цвета потом тухнет
  • LG L1530SSNTM.ALRUR минут через 10 циклически вкл.выкл.
