Acer 7741 проблема с оптибэй.
igorbed
06-04-2012 06:32
Возникла проблема с установкой второго диска посредством оптибэй. http://www.ebay.com/itm/280820379708?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trk ...
Ноутбук при включении зависает на заставке, в биос не входит. Разобрал контейнер, обнаружил что вывод TX MD slimline sata не задействован, может из-за этого не работает?
maxim21
11-04-2012 10:26
в биосе все правильно определяет - показывает ?
igorbed
30-04-2012 15:31
в биос не входит, висит на заставке.
myth
30-04-2012 15:48
а кто тебе сказал,что оно обязано работать?
mipnoj
30-04-2012 17:01
igorbed писал:
Что за вывод такой ?
myth
30-04-2012 17:49
(A-) походу....
Добавлено 30-04-2012 17:53
igorbed, лепи 1 в 1. Если биос даст,то заработает
CYB
30-04-2012 21:11
А чего там может не получиться?
Добавлено 30-04-2012 23:13
Master-Slave у сата жестко не привязан, адрес определяется при первом отклике устройства.
  SATA.png  27,75 КБ  Скачано: 250 раз(а)
igorbed
01-05-2012 00:29
попробовал по этой схеме, так-же зависает
  AdapterSata1.jpg  55,56 КБ  Скачано: 267 раз(а)
mipnoj
01-05-2012 13:03
Выводы 1,4 на разьеме питания ODD Sata ноута не задействованы. И какой смысл вешать 5 стабилизатор на шину 5 в ?
CYB
01-05-2012 14:21
mipnoj, На многих схемах там стабилитрон стоит, скорее всего для защиты от перенапряжения. А стабилизатор тут без необходимости, да и не стабилизирует он ничегоо при входном напряжении равном напряжению стабилизации, а может и вообще на выход ничего не давать, смотря что туда ТС поставил.
igorbed
02-05-2012 17:24
да я понимаю что схема странная, но автор утверждает что это работает. Может в моем случае какая нибудь блокировка на уровне биоса?
mipnoj
03-05-2012 07:58
igorbed писал:
Так бывает когда винт дохлый улыбка Может другой подкинуть.
igorbed
03-05-2012 23:05
три разных пробовал злость
myth
04-05-2012 13:29
интерфейс 1 в 1.С питаниями сам разберешся. Непонятно только-зачем.Не лучше ли установить вместо 2х маленьких дисков один большой?
CYB
04-05-2012 20:02
myth, На 1Тб винты на 2,5 дюйма толще обычных, не в любой бучный корпус влазят, иногда в отсеке HDD места впритык. 600Гб в принципе влезет, а на 750Гб уже смотреть нужно - они и тонкие и толстые есть. Тут подозреваю другая цель - получить съёмный диск. Только зачем париться? Бокс с USB 3.0 решает проблему съёмного винта, у этой модели вроде порт USB 3.0 выведен.
igorbed
06-05-2012 10:03
цель поставить ccd вместо основного, а в оптибэй поставить обычный. Порта 3.0 нет да и не надо. Проблема именно в питании сам не могу разобраться.
mipnoj
06-05-2012 11:43
igorbed писал:
Только + 5 в улыбка
CYB
06-05-2012 19:49
Должно работать.
igorbed
06-05-2012 22:54
CYB, должно, но не работает, винт раскручивается но ноут висит. Вывод rx dp через резистор повешен на корпус, вывод tx md висит в воздухе. Видел в нете фото платы оптибэя, там то-же самое и говорят работает. Терабайтник в бокс может быть и войдет там 12 мм.
CYB
07-05-2012 20:06
Возможно на уровне биос прописаны ID устройств, которые могут быть подключены к этому порту. Асер такого не делал раньше, но времена меняются. Попробовать подключить бокс к другому буку разве что, если там заработает, значит так и есть - в этом разъёме будут работать только DVD приводы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 7741 проблема с оптибэй.
  • Нетбук acer ZA3 проблема с windows.
  • Проблема с аудио ACER TravelMate5310
  • Acer Aspire 5020 проблема wi-fi
  • Проблема с видео Acer 7520
  • Acer 5572 проблема с зарядом АКБ
