Acer 5572 проблема с зарядом АКБ
Связист
13-11-2009 21:28
Батарея CGR-B\6H5. Индикатор заряда на комп. показывает 0. Процесс заряда , судя по индикатору, идет. Но батарея на0. При отключении сетевого адаптера компьютер сразу выключается, как будто батареи нет вообще.
Произошло все достаточно резко. Хотя емкость терялась. Ноуту около 3 лет. Проверить комп от другой батареи пока нет возможности.
Может ли так мгновенно умереть Li-ion батарея?
CYB
13-11-2009 21:36
Нифига себе мгновенно... 3 года. Они сейчас вообще-то всего около года живут или меньше, зависит от интенсивности эксплуатации бука. Батарея можно сказать долгожитель. Лучше не ковыряться с этой, а заменить на новую, недорого они на эту модель стоят.
Связист
14-11-2009 09:38
CYB, тут батарея -японец. Может поэтому долго продержалась. А сколько сейчас стоит в у.е. батарея на этот ноут?
Все-таки есть сомнения и в зарядке. Что-то я не встречал такого эффекта . Аккумулятор, даже самый дохлый, хоть несколько секунд, но держит. А здесь -как будто нет его вообще.
Denexp
14-11-2009 09:51
Связист, на выходных клемах акума напруга есть?
neo831
14-11-2009 13:04
Связист, Есть конторы, которые меняют элементы в "родной" батарее.
Связист
14-11-2009 16:18
Denexp, На разъеме компа 5 ножевых контактов. На них относительно левого крайнего по 3,2 в( измерял без батареи) На самой батарее я до контактов вообще не добрался. Они либо хитро утоплены внутри разъема, либо провалены туда. Комп моего сына-студента. Прописка-общежитие. Там все возможно.
Сейчас думаю как бы разобрать корпус батареи и проверить элементы.
mipnoj
14-11-2009 16:38
Если нет опыта в ремонте ноутбучных батарей , то шанс удачного исхода нобольшой. Особенно на современных конроллерах смарт батарей.
Да и выход из строя 1 -2 литиевых элементов требует замены всех элементов ( для хорошего баланса). улыбка
CYB
14-11-2009 19:53
Связист писал:
И какая разница... на половине батарей стоит логотип известных японских произодителей и производство Япония, только батареи в лучшем случае сделаны на Тайване, Филипинах, Малазиии или Индонезии, а на самом деле 90% сделаны в Китае. Да и не в этом дело, стоимость новых литиевых элементов + работа = сумме, превышаающей стоимось новой батареи. На эту модель точно.
Даже если вскроете эту батарею и поставите перемычку вместо предохранителя, рабоотать с ней всё равно вряд ли получится, бук будет зависать или тормозить. Не думаю что из-за где-то 70$ стоит ковырять АКБ. Попробуйте на форуме http://www.notebook1.ru в разделе Куплю-продам разместить запрос, скорее всего ещё дешевле предложат.
Связист
15-11-2009 20:30
CYB, Спасибо. Буду искать новую батарею. Хотя вообще-то этот ноут всегда работает от 220в. Если не вредно отсутствие аккумулятора , то пока так будет трудится.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 5572 проблема с зарядом АКБ
  • Yakumo Notebook проблема с зарядом
  • asus A1000 проблема с зарядом батареи.
  • Acer 5520G проблема с изображением
  • Проблема с видео Acer 7520
  • Acer Aspire 5020 проблема wi-fi
