Acer 7520, черезстрочное изо
fred_com
06-06-2012 13:31
Добрый день, ув. форумчане.
Собственно трабл видно на картинке, так по всему экрану, при подключении к внешнему монику - все ок.
Матрица - B170PW03 V4, видуха 8400m, мать Compal ICW50. Видуху грел (15 сек при 350 градусах) - толку ноль, может надо дольше? Шлейф прозванивал - все отлично, да и изо не меняется, если его дергать.
Подскажите, плиз, из-за чего такой эффект, где копать?
Поиск юзал, похожего ничего не попалось.
Спасибо,
Федор
  IMG_1881.JPG.zip  193,21 КБ  Скачано: 200 раз(а)
ruv
06-06-2012 14:53
Подкинуть видик рабочий, матрицу исправную. LVDS линии все прозвонить от разъема видеокарты(они там все выведены на перемычки "нулевки").
fred_com
06-06-2012 15:08
ruv, спасибо за ответ, к сожалению ни видика, ни матрицы нету, попробую прозвонить линии.
Sergej
06-06-2012 21:15
fred_com, матрица с двумя каналами LVDS, а показывает так, как будто у тебя до неё один доходит
fred_com писал:
Диагональ матрицы не важно, хоть 14-дюймовую на подкид, правда прошивки могут не совпасть, но не спалишь ничего
fred_com
08-06-2012 14:09
Sergej, спасибо за подсказку - решил потыкать осциллом в перемычки LVDS - так и есть, на одном из двух clk нет сигнала (хоть у меня осцилл и старенький С1-73, с 5 МГц полосой, но все же хоть наличие сигнала по идее показывает). Сами перемычки и дороги до разъема матрицы звонятся нормально. Т.е. получается, что это видуха скорее всего? Матрицу никакую не смогу достать, к сожалению.
myth
08-06-2012 14:59
А сопротвление относительно земли у всех одинаковое?
fred_com
08-06-2012 23:45
myth, у одного из clk (тот что был с сигналом, если судить по моему осциллу) - 2.2 кОм, у всех остальных линий - 5.5 кОм. Это со вставленной видухой.
myth
08-06-2012 23:53
Матрица родная?
fred_com
09-06-2012 00:04
да
ruv
09-06-2012 08:40
Видик снимите и по TP на нем прозвоните на землю все PCIE и LVDS линии. Если есть различия, то 99% виноват чип.
fred_com
09-06-2012 09:44
Сорри за чайниковый вопрос, TP - это test points?
fred_com
13-07-2012 14:22
Прошу прощения за долгое отсутствие, руки не доходили до ноута. Вобщем прозвонил я PCIE линии - все ок, а вот по LVDS - та же ситуация, т.е. на одной из дорог сопротивление отличается от других. Значит видуха померла таки. Отдал хозяину, будет искать замену.
Спасибо большое всем за ответы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer 7520, черезстрочное изо
  • Проблема с видео Acer 7520
  • Acer aspire 7520 не стартует
  • Ноутбук Acer Aspire 7520, не включается
  • Acer Aspire 7520 не видит DVD-привод
  • Acer Aspire 7520 проблема с видео
