chibis1970 Участник Сообщения: 127
Здравствуйте, форумчане! Возник вопрос по возможности ли использовать данный проц на материнке DAOZK2MB6F1 rev: F. Дело в том, что стоял проц T6500 (2.1GHz, FSB 800, кэш 3Mб) Кратность для него 10,5. Купил (для апгрейда) T8100, тот же самый Т6500, только кэш уже 3Мб да и кратность та же. Ноут при этом запускается, точнее пытается запуститься, вентилятор раскручивается, потом останавливается, индикатор Power гаснет, через некоторое время снова загорается, вентилятор запускается и останавливается. Power продолжает гореть сколько угодно долго, точнее до кратковременного нажатия кнопки On/Off. Батарейку вытаскивал, контакты замыкал, результат тот же, изображения нет. Читал на других форумах, якобы пофиг какой проц совать, лишь бы СО держала и проц и видеокарту. BIOS не шил, ибо на саппорте кроме искомой проши, датированной 2009/11/17, ничего нет. Если кто сталкивался с такой проблемой-вразумите, пожалуйста! И всем огромное спасибо за помощь! |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12089
Мать не понимает проц. Бук слегка не то же самое что десктоп, нужно обновить микрокод в биос, на Асере этого сделать нельзя доступными средствами. |
Спасибо! Буду иметь ввиду...Странно, что на саппорте асера, да в прочем и на других, нет подробной информации о поддерживаемых процах. Понятное дело, что в буке все пляшет от системы охлаждения, но ... это уж все на свой страх и риск. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5378
Так мало кто в буках процы меняет. Производителю оно не надо. |
