acer 5742z (la6582p) невключайка
dramaturg
Гость 93.127.*.*
29-08-2013 14:07
Доброго времени суток всем! Пришло данное чудо из сервиса с диагнозом (умер HM55) скрытие показало наличие небольшого залития.
После чистки имеем картину. бук заряжает АКБ на кнопку вкл реакции нет
дежурки в норме. сейчас по планам перешить биос...
если у когото есть чистый дамп под мать (la6582p) поделитесь пожалуйста
dramaturg
Гость 93.127.*.*
29-08-2013 16:38
хм... рано к биосу лкезть... кнопка вкл как оказалось в обрыве.... нужен кусок схемы с этой кнопулей
гугл отдает на скачку мертвые ссылки
TL4M
Гость 82.207.*.*
29-08-2013 17:27
dramaturg писал:
Вот
CYB
29-08-2013 17:31
А на окё кусок схемы? Там стандартно -резистор поддтяжки с питания и сразу на мульт. Тока почему-то на этот бук вот так Acer Aspire 5742 (la-5893)
Добавлено 29-08-2013 19:42
Вот схема http://www.4shared.com/get/7YldV263/acer_aspire_5742-compal-la-658.htm ... Зарегся и скачаешь, ссылка не мертвая.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
29-08-2013 18:29
TL4M, CYB, спасибо за подсрачник в нужном направлении. с включением разобрался. теперь мать в циклической перезагрузке. (шивелений) на флешке возле моста нет....
CYB
29-08-2013 20:23
Ну в цикле или биос, или север.
Добавлено 29-08-2013 22:35
Тока шить нужно обе флэшки и без региона, а то будет выключаться через несколько секунд и вентилятор на всю молотить. Мать эту не помню, посмотри возле планок памяти перемычку ME, коротни с отключенным питанием на пару секунд, может поможет.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
29-08-2013 20:40
CYB писал:
пока иметь (секс) с нм55 не имею желания. поищу биос...
myth
29-08-2013 20:55
Она так же циклически рестартится при дохлом видео, если дискретка распаяна...
Добавлено 29-08-2013 20:57
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=73761
dramaturg
Гость 46.203.*.*
29-08-2013 22:07
кажется отделаюсь (легким испугом) флеша та что возле нм55 похоже битая (читается только 22кб из нее)..
сейчас уже лениво а утром найду замену и посмотрю что получится
myth
29-08-2013 23:13
Видео там тоже славное...
dramaturg
Гость 46.203.*.*
30-08-2013 06:21
myth писал:
именно в этом дивайсе видео в процыке.... но и его пока не исключаю.
CYB
30-08-2013 08:11
myth, На схему-то глянь, тут ввидео даже не предполагалось.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
30-08-2013 08:36
залил обе флешки (ту что возле моста поменял) мать в циклическом перезапуске....
бум менять HM55
dramaturg
Гость 93.127.*.*
30-08-2013 17:32
тыкс HM55 заменен а картинка не изменилась. рестарт раз в 10 секунд....
myth
30-08-2013 17:38
LPC дергается? Клок? Резеты?
dramaturg
Гость 46.203.*.*
30-08-2013 22:19
Идиотизм и невнимательность наказуемы злость в общем детальное изучение мамки на предмет (остатков следов влаги) ноут ведь был (залитый) привели к следующему. найден обрыв в цепи затворов транзистора Q31 (выгнивание контрольной точки какраз на месте ухода под маску) заметил под микроскопом рёв в три ручья
сейчас поведение несколько изменилось.
Ведем мы себя следующим образом. после включения секунд через 15 идет перезапуск потом минут 5 ждет и отключается (как понимаю теперь нужно вливать (правильный) биос после установки родного HM55 и возврата на место родных флешек с биосом картинка остается таже самая....
CYB
30-08-2013 22:26
Посткарту бы подпаял. А то сам ступил пару месяцев назад, тоже после замены НМ55...Бук грозовой был, сетевка и НМ55 убитые, после замены тоже получил рестарт... начал биос шить и т.п., а всего-навсего оказался битым терминатор DDR3, питания на памяти не было. Слишком много думать тоже бывает вредно улыбка
dramaturg
Гость 46.203.*.*
30-08-2013 23:04
CYB завтра припаяюсь посткартой... посмотрим что там.... но похоже теперь нужно залить чистый дамп и все заколосится....
dramaturg
Гость 46.203.*.*
12-09-2013 22:29
хм... достал зверя из (долгого ящика) и сразу вылез ньюанс с вопросом...
согластно мануалу возле моста живет флеша MX25L1605 (U18) по факту 25f32 (что соответствует размеру файла PEW71115.fd с оф сайта)
если верить мануалу то флеш должна быть 2мв а по факту сидит 4мв...
кому верить. схеме или своим глазам?
TL4M
Гость 82.207.*.*
13-09-2013 15:12
Глазам. В мануале ревизия мамки 0.2? А у тебя какая?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer 5742z (la6582p) невключайка
  • Acer Aspire 5742Z-P614G50Mnkk - не реагирует на кнопку пуск
  • asus z99l (a8le) невключайка после простоя...
  • acer ZG5
  • Acer zr 1
  • acer
