включается и выключается ACER 5742g
evaperm
06-03-2012 07:46
Принесли ноутбук Acer aspire 5742G, c неисправностью выключается при включение (бред правда), при диагностике выяснила что при нажатье на кнопку он включается выводит изображения на секунду две (Моргающий слеш в левам верхним углу) и выключается Не залитик питание на кнопки 10 вольт при старте проседает до 0.3 выключается и снова 10в примерно и чип BD82HM55 без охлаждения (то ест он ни чем нахолодается) а греется ПИПЕЦ как Градусов 75-100 постоянно может ли быть что он без охлаждения и он так греется сам по себе
Strike
оболтус
06-03-2012 08:59
USB-даты на кз посмотрите.
Скорее всего мост под замену, мрут.
evaperm
06-03-2012 12:00
ок уже закозала просто экспертное мнения нужно было узнать
evaperm
19-03-2012 11:03
заменила мост и все гуд
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» включается и выключается ACER 5742g
  • Acer 5742G
  • ACER 5742g невключается
  • Acer TravelMate 5742G -- белый экран
  • Acer Aspire 5742G нет старта залитый
  • Acer aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD
