[ Тема закрыта ] acer 5720 то ли видео то ли мать
Hunter_Nick
Гость 95.141.*.*
13-01-2010 16:20
Acer 5720G при включении не работает экран, все остальное вроде работает. Может включится редко и работает нормально. При вытаскивании видеокарты и включении экран загорает всегда. Ставил другую рабочую видяху то же самое...память менял, проц менял, АКБ менял....
Jael.Dace
13-01-2010 19:12
Север, похоже...
CYB
13-01-2010 19:37
Там очень часто мультик отваливается и разъём видяхи. Пропаяй, только не воздушкой, паяльником и с флюсом. Север всегда успеется поменять.
zumbaba
20-09-2011 13:32
Ноут Acer Aspire 5720G-1A1G16Mi, Model: ICL50, симптомы: нет изображения на матрице (подсветка, белый тон), на внешний монитор изображение есть (стабильно).
CYB, по твоему совету пропаял мульт и разъем видяхи (паяльником), проблема осталась так же, подскажи куда копать?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer 5720 то ли видео то ли мать
  • acer aspire 5720 , isl6251
  • ноутбук-ACER-Travel Mate 5720
  • Acer Aspire 5720 шум в гнезде наушников
  • снять пароль на HDD Acer Travelmate 5720
  • Acer Aspire 5720 + Пиво! Восстановление...
