стоит родная 8600M GS на чипе G86-770-A2.
с ней ноут выдаёт картинку почти сразу - заставка Acer из биоса, дальше ноут не грузится по причине проблем с MCP67, но речь не о том.
для проверки вставил снятую с дохлого по материнке ноута Acer 4930G видеокарту 9300M GS на чипе G98-630-U2, которая, судя по найденной в инете инфе, совместима с этим ноутом (правда, где-то видел, что совместима 9300M G, а не GS)
что получаю - при включении в левом верхнем углу строка из какой-то белиберды в виде набора пары десятков всяких символов, а в конце строки обратный отсчёт от 30 до 0, когда он заканчивается, появляется родная заставка Acer
биос я прошил самый новый версии 1.33
вопрос - это видюха не совместима всё-таки? или нужно биос патчить или ещё как-то колдовать?
