Acer 1917 шум от T100
boatsurfer
23-03-2016 00:41
ПРиветствую. Пришел с замененными конденсаторами на блоке питания и инверторе. Не было подсветки при включении. Восстановил F200, подсветка запускается, монитор работает, но трансформатор T100 (понижающий, я так понял) издает противный "ззззззззззз", очень отчетливо его слышно даже в собранном в корпус. Емкости с отличным ESR, однако, подскажите знатоки, как повлиять на уменьшение шума от трансформатора? Тупо залить эпоксидкой\цапонлаком последнее.)
alexander3311
23-03-2016 07:07
А выходные напруги как себя ведут ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-03-2016 11:44
Кусок схемы от сетевого полевика - от стока до +В - разрисуй и сюда.
boatsurfer
23-03-2016 14:19
MICHAIL писал:
если я правильно понял, то вот
Добавлено 23-03-2016 14:25
шасси dac-19m001a rev 3f
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-03-2016 15:36
Здесь диод и супрессор (или кто там) и резистор проверить,емкость увеличить в два раза.
boatsurfer
23-03-2016 17:43
принято, завтра доберусь до монитора буду смотреть.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-03-2016 18:09
Так Т100 - что за трансформатор-то? В подсветке или в БП ?
boatsurfer
24-03-2016 14:23
с бп на инвертор
boatsurfer
24-03-2016 18:19
C112 в обрыве был, Т100 заткнулся. теперь поет на подсветке, Т201. они дуэтом по ходу верещали. на схеме маркировка элементов не совпадает.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer 1917 шум от T100
  • Монитор ACER 1917 проблема при загрузке
  • Acer AL1916W нет изо
  • Acer AL1916W
  • Acer AL1714 sm
  • Acer al1717asm нет изо
