Рено Логан, ошибка по ABS
mbijio7979
Логан 1.6, 8 кл 2007 год
Ошибка DF017
ABS не работает. Подключался Дельфи и WOW!
Ошибка появляется. Удаляю, пропадает она снова может появится через время. Предохранитель целый на АБС. Электромагнитные клапана щёлкают слышно при тестировании. Насос в АБС тестируется, но как гудит не слышно. Периодически на панели горит АБС и знак восклицания красный. При движении со всех четырех колес с датчиков идет опрос, показывает скорость везде равную как положено. Разъем с АБС скидывал, окислов нет. Заменил ЭБУ. Проблема не решилась. При торможении по песку может дать уйти в занос.
Менять электронику abs?
Блок управления заменил, нашёл такой же и программатором слил еепром, поправил, привязал ключ к иммо. Машина завелась. Но проблема с abs не ушла, хотя ошибка после замены ecu уже несколько дней не появляется
Список форумов» Автомобильная электроника» Рено Логан, ошибка по ABS
  • активация бортовой компьютер рено логан
  • Брелок Рено Меган
  • РЕНО Симбол-нетзарядки
  • Активная антенна для Рено-Меган
  • prology mdn-2640t ошибка
