Активная антенна для Рено-Меган
reviver
25-05-2013 10:28
Помогите опознать транзистор, очень странно звонится во все стороны. Естественно антена не работает.
Корпус элемента SOT-23, надпись GT. . . \ точки сверху на клаве не сделаешь, привожу рисунок.
Eddy71
25-05-2013 10:43
лучше всего было бы схему по дорожкам срисовать, а затем принять решение, чем заменить. Если это спаренные диоды на входе для защиты от статики, то я б поменял на BAV99. Но без схемы трудно сказать, что это и где стоит.
reviver
25-05-2013 13:23
Плата двухсторонняя, заклёпана на основании. Не хотелось бы расклепать, но видимо придётся.
Не похоже вроде по прозвонке на диоды, как бы полевиком не оказался.
Eddy71
25-05-2013 18:03
Турута в справочнике предполагает npn транзистор или стабилизатор на 2в.
reviver
25-05-2013 18:53
Стабилитрон отпадает, задействовано все три ноги, у CMD стабилитронов в корпусе SOT-23 обычно задействованы две ноги. На фото справа и есть стабилитрон WO с задействованными двумя ногами, третий в "воздухе".
В jpg не загружается, выкладываю в gif.
  Схема.gif  14,73 КБ  Скачано: 311 раз(а)
Eddy71
26-05-2013 12:04
А7 на схеме не правильно нарисован - это BAV99, два диода аналогичные 1N4148. Включены последовательно.
reviver
26-05-2013 12:30
Тогда так:
  Схема.GIF  7,46 КБ  Скачано: 286 раз(а)
serg2000
26-05-2013 12:46
как то коряво схемка срисована. Твой GT(на плате) вроде как эмитером на корпус висит - отсюда и выводы делай.
reviver
26-05-2013 15:45
Эмитером как раз на стабилитрон, т.е. на плюс питания. На фото явно видна дорожка идущая на стабилитрон. Так-же видно что следующий ближний к краю вывод стабилитрона на земле. Третий вывод в воздухе.
Что-то не вижу корявости в схеме.
reviver
26-05-2013 22:54
Советов, как понимаю больше нет.
Ещё раз прозвонил этот якобы транзистор. По прозвонке стрелочной цешкой (ТЛ-4М любимая цешка) очень похож на p-n-p транзистор. Но Б-Э звоняться в обе стороны где-то 50 ом. Э-К в одну сторону около 70 ом. Б-Э и Б-К звонятся как нормальный транзистор. Впаял p-n-p транзистор BC857C(3G). Завтра попробую поставить проверить.
Bufo_viridis
27-05-2013 00:55
Может быть GT1W BCX17?
reviver
27-05-2013 07:52
Я видел эти маркировки GT1 и GT2, но что-то сомнительно что это то.
serg2000
27-05-2013 08:08
Ага, не доглядел. сорри
reviver
28-05-2013 22:32
Тр-тор BC857C(3G) не помог, буду эксперементировать дальше. Но похоже може быть варикапы. Смутные сомнения..... Нет, варикапы начинаются на J, да и по питанию им там не место.
Видимо придётся искать новый такой-же усилитель.
Eddy71
29-05-2013 10:03
Варикапы ставятся в избирательные цепи. Тут нет никаких предпосылок варикапы ставить. Всё таки схему бы додумать до правдоподобного вида.. А тогда уже и думать, чего б подкинуть.
зы. ВС857 низкочастотные. (относительно) На КВ ещё пойдут, а на УКВ слишком тупые. Да и ВЧ pnp я ни разу не видел в антенных усилках. Разве что в стабилизаторах тока или напряжения отдельных каскадов.
reviver
29-05-2013 10:10
Ну дык эта штука по питанию и стоит, вч там и разговора нет. С усилителем (высокочастотная часть), здесь всё понятно, на транзисторе. Здесь по питанию какая-то заморочка.
Eddy71
03-06-2013 09:23
..и тишина.
Чем хоть дело закончилось? Удалось побелить?
reviver
03-06-2013 09:38
Eddy71 писал:
..и тишина.
Прикупил новый усилитель, со старым пока возится нет времени.
Теперь легче будет сравнить с рабочим образцом. Починю отпишусь.
Список форумов» Автомобильная электроника» Активная антенна для Рено-Меган
  • Брелок Рено Меган
  • РЕНО Симбол-нетзарядки
  • активация бортовой компьютер рено логан
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
  • Pioner DEH-4400BT и выдвижная антенна.
