Материнка ABIT - KN8 запускается, но не стартует...
romaz1985
09-10-2011 00:14
Всем Уважаемым коллегам привет, принесли мать ABIT - KN8, с такой причиной, что она запускаеться, но на экран ничего не даёт, пост карта ничего не показывает.
Измерения:
Reset - 3,36, при запуске мамки падаёт до 3,26 В.
Power On - 5,10 В.
Напряжения на процессоре - 0 В.
На включение и выключение замыканием контактов Power On реагирует.
Видеокарта и блок - исправны точно...
assa11
09-10-2011 05:55
romaz1985, ABIT - KN8, ответ в названии. Пост карта должна что-то показывать, скорее всего RESET. А диагностика NF-4 почти всем известна.
Второе, после включения вентилями крутит? Что на А15 PCI, что на слотах ОЗУ, что питальниках моста? - Ничего не написал.
delux1
Гость 188.113.*.*
09-10-2011 06:39
assa11, тоже к ресету склоняюсь гы-гы ....да и на питальнике проца 0..
romaz1985
09-10-2011 11:46
Пост карта показывает стрелочки которые бегают, это что ресет?
delux1
Гость 188.113.*.*
09-10-2011 12:40
romaz1985, Тебе лучше знать, твоя посткарта. А ресет и так можно проверить, без посткарты.
romaz1985
09-10-2011 13:14
А как проверить ресет?
У меня пост - Диагностическая плата IC80.
Ага,нашёл, она в режиме самодиагностики, а
Подобная ситуация возможна в следующих случаях:
не установлен либо поврежден системный BIOS;
не установлен либо неисправен центральный процессор;
неисправны схемы питания центрального процессора.
Просто,первый раз ею пользуюсь,в знакомого взял....
romaz1985
09-10-2011 15:03
Вентиляторы крутятся, а остальные замеры напишу чут позже,потому что плата вдома, а я на работе...
assa11
09-10-2011 17:57
romaz1985, посмотри вот это http://monitor.net.ru/forum/ga-k8nf-9-info-309488.html, а лучше поиск на мониторе с ключевым K8N.
lisus
09-10-2011 19:49
Раз на проце ноль и он не греется значит с питальником проца траблы.
romaz1985
09-10-2011 21:37
на другом контакте ресета - 0,04 В.
Если включить без озу, то пост в состоянии ресета 47 секунд, а потом переключается в режим самодиагностики...
а если с озу то 2 сек в ресете и сразу самодиагностика...
Напряжение питания процессора Vcore на всех катушках - 0 В.
myth
09-10-2011 21:42
lisus, на амдшных мамах пока резет не отпустит,питалова проца может и не быть...А при дохлых нфорсах питания проца практически никогда нет.Тупо отсутствует сигнал разрешения работы шима...
lisus
09-10-2011 21:51
myth, ну да, извеняюсь, не учел этого!
romaz1985
09-10-2011 22:05
Напряжение на памяти
VDD - 7 (0,15V), VDDSPD - 184 (0,15V), VREF - 1 (0,08V)
myth
09-10-2011 22:10
неее,таки смотри питания...
romaz1985
09-10-2011 22:24
Скажу ещё одно, когда второй вообще раз подключал, то мамка запустилась до закрузки винта (который не был на данный момент подключён)...
А какие питания смотреть именно?
romaz1985
09-10-2011 23:28
Снял радиатор с южника, включил - комп запустился на секунд 10 и выключился...
При следующих попытках его включить - он не вкл...
lisus
09-10-2011 23:33
Вообще перестал включатся?
romaz1985
09-10-2011 23:39
Питание южного моста
Возле PCIE2 разъёма стоят 2 мосфета (13N03LA), одна сторона одного 0,30, а все остальные по нолям...
Возле PCIE3 разъёма стоит такой один мосфет (13N03LA) - 3,36, 1,49 и 3,8V.
assa11
10-10-2011 05:19
romaz1985 писал:
Мост всего один.
romaz1985 писал:
Не на какие размышления не натолкнуло сие?
romaz1985
10-10-2011 20:23
ТО что получается хана мосту, или может мосфеты поменять и всё пойдёт???
TE
Мастер
10-10-2011 22:10
romaz1985, уже не то что получается, уже получилось. Мосфеты с неё применишь для других материнок.
romaz1985
10-10-2011 22:39
То тему можна закрывать,потому что мамку уже не поднимешь?
lisus
11-10-2011 00:05
Помнится случай когда кто-то пустил слух что видеокарты с артефактами можно прогреть убрав с чипов холодильники и включив на 1 мин.(если нет спец. оборудования для прогрева).Теперь несколько из них покоятся у меня в коробке на разборке!
Поднять твою материнку можно, заменив мост!
romaz1985
11-10-2011 10:58
Значит тему закрываю, так как замена моста на этой материнке невыгодное дело,если бы ещё перекатать, то ещё куда, а так нет...
ВСЕМ УЧАСТВУЮЩИМ В ПОМОЩЕ - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка ABIT - KN8 запускается, но не стартует...
  • Материнка ABIT KT7A
  • Материнка ABIT IL9 Pro 1.1 не работает мышь,глючит USB
  • Abit AN8 32X не стартует
  • не стартует материнка ECS H61H2-M2
  • Материнка 810ATX003055 не стартует
