Олег1979 Участник Сообщения: 53
Принес друг нотбук ASUS A9Rp , при нажатии на кнопку POWER экран загорается и показывает логотип фирмы и дальше ни чего не происходит .. нажимаю кнопку reset , не помогает . Если у ноута снять батарею нажать reset и замкнуть контакты батареи , то после он пытается запустить windows и при загрузке опять виснет
Кулер процессора включается где то через секунд 30 , охладит и опять умолкает , отзывается винчестер и dvd rom , то есть как бы работают
Вот что пишет до загрузки windows :
AMIBIOS (C) 2005 American Megatrends, Inc
BIOS Date :01/08/07 Ver: 223
CPU : Intel(R) Celeron(R) M CPU 440 @ 1.86Ghz
Speed : 1.86 Ghz
Press ESC for BBS POPUP
Initializing USB Controllers .. Done.
448MB OK + 64 MB Shared Memory
Auto-detecting USB Mass Storage Devices ..
00 USB mass storage devices found and configured.
CMOS Settingn Wrong
CMOS Date/Time Not Set
Press F2 to SETUP
Press F1 to load deafault values and contine
то есть представился кто он есть и можно сказать всё .. F2 бесполезно нажимать , не входит в настройки при нажатии F1 пробовал загрузить DOS без винчестера и он работает нормально .. Думал может что с биосом и из под DOSa через прогу AFLASH2_DOS пробовал прошить биос , опять висяк .. разобрал ноут , нет следов от жидкостей и другой грязи , видимых повреждений тоже нет , поменял электролиты , не помогло .
RC410ME и SB450 греются сильновато , но палец терпит . Оперативка градусов до 70 нагревается .. Пробовал менять память , не помогает . Снимал и винчестер и dvd rom , единственное не менял проц , его у меня нет ..
что может быть , я просто не знаю или не догадываюсь .. |
Трям Мастер Сообщения: 587
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7476
Все понял спасибо .. только замена SB450 ... |
Евгений Ославский Гость 81.27.*.*
На обычных ПК когда слетает CMOS обычно самое простое, что просто глюкнула его батарейка. |
dvvnet Новичок Сообщения: 5
| Олег1979 писал: |
CMOS Settingn Wrong
Press F2 to SETUP
Press F1 to load deafault values and contine |
Это у тебя после замыкания батареи! |
что с батареей что без нее , все одно и тоже приветствие .. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
"F2 бесполезно нажимать , не входит в настройки при нажатии F1 пробовал загрузить DOS без винчестера и он работает нормально .. Думал может что с биосом и из под DOSa через прогу AFLASH2_DOS пробовал прошить биос , опять висяк .."
Ты сам понял что ты понаписал? Я вот так и не понял - у тебя после нажатия F1 DOS грузится? Если да - от с какого носителя, если HDD нет? C внешнего флопа? С сидюка? С флеша? Пытался запустить апдейт БИОСа и он повис? Или ничего у тебя не грузится и картина прежняя? Пиши по человечески, тебе же нужно ответ получить а не нам расшифровывать твою писанину. |
при нажатии F1 DOS работает без винчестера с CD диска ... через DOS пытался сделать апгрейд биоса и он виснет , делал неоднократно . Если подключить винчестер , то пытается и с него загрузится , но при заставке windows тоже виснет ... Но все эти операции работают при условии если сперва у ноута вынуть батарею , нажать кнопку ресет и замкнуть накоротко контакты батареи . Если ни чего этого не сделать , то загрузка происходит только до логотипа ASUS . |
Контроллер питания не на MAX8734 случайно? |
Gstrand Гость 82.207.*.*
у меня такаже картина только ноутбук asus a6rp ну и удалось вам решить задачку? |
ADOWWW master-tv.com
первым делом перешил бы биос, потом лез бы на 450-ый.  |
Gstrand, Решение "задачки" тут уже дали, причем исчерпывающее. Тебе что-то из буковок непонятно?  |
| Gstrand писал: | | у меня такаже картина только ноутбук asus a6rp ну и удалось вам решить задачку? |
Ноут у меня забрал друган .. он так и пылится у него.. в с.ц. не отдает типа запросили много , чувствуется вернется он ко мне , тогда и продолжу |
fortis Гость 92.112.*.*
У меня была такая ерунда,прогрел южный мост -работает уже полгода.
Все началось с отказа USB (при попытке использовать вис) и точпада (перестал работать),потому туда и полез когда перестал грузится дальше логотипа ASUS. |
Спасибо за ответ , если ноут вернется попробую ...  |
