ASUS A9RP непонятки с совместимостью ДДР2.
Porter
09-08-2009 15:48
Привет. Столкнулся со странной проблемой работы памяти на сабже, помогите понять причину происходящего.
Пришёл сабж с 512 Мб ДДР2 от Nanya PC4300. Доставляю на него 1024 Мб ДДР2 Transcend PC6400. Ноут стартует, в биосе и в винде доступно только 1024 мб памяти. CPU-Z видит обе планки.
Думал изза разници в частотах, - снимаю родные 512 Мб - ноут не стартует
Манипуляции с изменением и чередованием мест и лотов не помагают. Вместе работает стабильно и доступен 1 гектав. Врознь новая планка не стартует.
БИОС обновил до последего - не помогло. Уточню, ноут полностью рабочий, проблем в работе нету. Вот отдельно новую планку нету где оттестить.
В чём загвоздка???
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-08-2009 15:54
Porter, DDR2 достаточно капризны, ничего удивительного. Посмотри, с помощью CPU-Z, содержимое SPD у Transcend, скорее всего, что она не имеет обратной совместимости с PC4200 (533МГц).
Porter
09-08-2009 16:05
Вроде совместимы, посмотрите притскрины. Система работает на 266 мегагерц.
Вопроса два: Как заставить ноут увидеть весь объем памяти без замены планок?
Ну или хотябы заставить ноут работать с новой, 1024мб планкой без наличия статоой? Второй вопрос приоритетней.
Зарание спасибо.
принтскрин 1
принтскрин 2
Генчик
Гость 85.181.*.*
09-08-2009 16:11
Porter, попробуй обновить БИОС. Если не получится, ищи другой модуль, и проверяй сразу-же, не отходя от прилавка.
Porter
09-08-2009 16:14
В первом посте писал о биосе...
Попробую подбирать планки разніх производителей ...
Porter
10-08-2009 18:51
Новая планка рабочая - на другой модели ноута работает нормально.
Подкинул планку на гиг от NPC - с ней одной стартует, в паре со старой стартует но видит только гиг а не полтора.
Походу или не совместимость странная или чипсет не держит больше гига...
Доставил пол гига , полёт нормальный. Вопрос закрыт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS A9RP непонятки с совместимостью ДДР2.
  • ASUS A9RP на экране A9RP TEST VBIOS BR#20507A
  • A9Rp загружается до логотипа ASUS и висит
  • Samsung R60 Plus нет питания ДДР2
  • msi vr 601 непонятки с винтом
  • БП ADP-90CD-непонятки
