Olympus C220 проблемы со вспышкой
rw4hqf
24-08-2006 12:59
при включёной вспышке постоянно мигает красный светодиод, съёмка невозможна. Если отключить её, можно снимать. кондёр заряжается, fuse на плате вспышки целый, резисторы немаркированные, проверить проблематично.Ничего не греется, не дымит.
Lasers
24-08-2006 15:46
Смеяться будете, но у меня то же самое.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107442
Схема заряда:
http://www.aimtron.com.tw/ProductFiles/AT1453.pdf
нашел datasheet
поиском по "Photoflash capacitor charger"
и нашел на фирме Aimtron.
Неужели за полгода пользования у клиента
нижнее плечо делителя напряжения
превратилось из 39 кОм - в 36 кОм?
В общем:
1.нашел на плате прецезионный измерительный делитель (5,1М+5,1М)/39к,
уходящий в микросхему (там должно быть 1,1В при 320В заряда).
2.менял - элекролит (не помогло), нижнее плечо (было 36 кОм) - на 39 кОм -
- подействовало (но не очень);
- теперь после полного разряда резистором - около 10 включении фотоаппарата - заряд останавливается на 290 В(вместо 320 В), а потом все опять - нет окончания зарядки, на кондере 370 В , микросхема продолжает и заряд и не дает сигнал "зарядилось" процессору.
ПОХОЖЕ это что-то с "землями", их там 2 "земли",
- одна - это для электролита + лампы, вторая для питания микросхемы.
Должны соединяться, но пропадает контакт? Пока не разобрался.
Lasers
26-08-2006 10:56
У меня вроде решилось:
Samsung Digimax A7 - не погасает индикатор "заряжается вспышка" - красным подмигивает.
Вследствии нет разрешения на сьемку + продолжается заряд электролита.
Измеренное напряжение на электролите = 370 В.
При двухкратном прикосновении тестером (цифровым) к электролиту
- красное мигание прекращается и аппарат 1 раз успешно снимает.
Съемка возможна и в режиме запрета вспышки.
Прозвонил цепи заряда на (+) электролита - идет с трансформатора
через 2 последовательных диода;
между диодами стоит измерительный делитель - и к микросхеме.
Соединил проводком 2 земли - на нижнем плече измерительного делителя и (-) на электролите.
Измерение стало работать правильно. Все заработало.
rw4hqf
04-09-2006 14:03
Проблема оказалась не на плате вспышки, а на плате процессора
Решилась заменой платы целиком с донора
На всякий случай номиналы немаркированных резисторов с платы вспышки R2000, R2001, R2011 -22 кОм, R2004-39 Ом, R2009-30 Ом
khnail
Гость 81.30.*.*
30-12-2010 21:41
Canon A710 не работает вспышка, быстрый разряд аккумуляторов
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus C220 проблемы со вспышкой
  • Olympus C-150 проблемы с вспышкой
  • Olympus fe-210 со вспышкой не фотографирует
  • Olympus C-480 не снимает с включенной вспышкой.
  • Nikon D80 проблемы со вспышкой...
