9800GT PCI-E полетела одна фаза
IIK
09-07-2009 22:26
9800GT PCI-E полетела одна 1-я фаза питания ядра(12-1.5в)-выбило верхнее плечо- FDD8780, коротнуло напрочь-все выводы 3ома меж собой. После его отключения видяха запустилась на 2х фазах но это не слишком надежно. Заменил его на 06Т03L-мгновенно греется и БП уходит в защиту. Импульсы управления(при отключенном S верха) присутствуют на затворах верхнего и нижнего плеча. Управляется 1-я и 3-я фазы драйвером с обозначением AJ-AA, вторая строка UOP(UQP)-сдвоенный. Вторая фаза - RT9619.
Вопрос-накрылся AJ-AA или что-то не то я сделал? Даташит на этот драйвер не могу найти.
LH
09-07-2009 22:38
Эх! развесилил хоть в момент кризиса... "Фазами" бля ! Неплохо былобы тебе для начала "обдаташититься" , а потом уже и задавать вопросы типа "по делу".
P/S - 3 Ома в питании ядра графа это по твоему значит "коротнуло" ? голливудская улыбка
Michael666
анархист
09-07-2009 23:55
IIK,
- на сайт производителя сходить религия не позволяет что ль
http://www.richtek.com/product_detail.jsp?s=353 там и на остальные "генераторы фаз " найдёшь .
FOXX
10-07-2009 18:33
стоит проверить сопротивление резистора (или перемычки) между выходом драйвера и затвором вылетевшего полевика
IIK
10-07-2009 22:57
Отвечаю по порядку: 1. "FDD8780, коротнуло напрочь-все выводы 3ома" - у полевика, это норма?
2. "The RT8802A is a 2/3/4/5-phase synchronous buck controller" - phase как переводится? Веселье уместно в любое время, но лучше после прочтения и осмысливания. Про RT8802 не помянул, так как шимка работает.
3. Про то, что карта работает на 2х (чем? фазах?) -читали?
4. "драйвером с обозначением AJ-AA, вторая строка UOP(UQP)-сдвоенный" - "Вопрос-накрылся AJ-AA" - религия мне не помогла найти даташит на него.
FOXX, перемычку проверил первым делом, целая, кроме полевика внешне ничего не выгорело.
Michael666
анархист
11-07-2009 00:33
IIK, http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=493 не это ? улыбка По включению сравни .
А если типа как на фотке - вообще транзистор . ( это тоже с 9800 )
IIK
11-07-2009 06:00
Нет, он сдвоенный, квадрат 3х3 мм, по 4 вывода с каждой стороны., позже постараюсь сделать фото.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» 9800GT PCI-E полетела одна фаза
  • GtForce 9800GT нет изображения в 3D
  • Palit 9800GT странное поведение
  • 9800gt palit 512mb, сгорел мосфет
  • Foxconn P4M8907MA-RS2H и Zotac 9800GT
  • MSI K9-VGM-V Не ставится ни одна ОСь
