9800gt palit 512mb, сгорел мосфет
sky_
25-04-2011 20:14
Здравствуйте, собственно сабж: 9800gt palit 512mb,
на ней сгорел мосфет q33 (маркировка 4920N)
карта не определяется, но GPU еще греется.
Вопрос, за что отвечает эта цепочка? (дросель, электролит, наш мосфет.. см. фото) напряжение там - ноль
я так понял даташитов на GPU видеокарт или нету или трудно найти.
в правой части платы есть цепи питания памяти и gpu - там все отлично, по номиналам.
что могло вылететь вместе с этим мосфетом? (пока работы ведуться в сторону ШИМ RT9259A)
General
25-04-2011 20:26
sky_ писал:
да всё что угодно ....
sky_ писал:
элементарно проверется тестером по цепи затворов ...
sky_ писал:
маркировка 4920N
даташит ищется элементарно , так же как и аналог ( два N-канальных полевика в одном флаконе... )
sky_, вопрос то в чём ... тебе надо придти и тестером потыкать за тебя .. или просто отремонтировать ...
sky_
25-04-2011 22:01
простите, я что-то совсем потерял кусок текста в стартпосте:
насчет 4920n вы совершенно правы - я уже изучил даташит, нашел и поставил замену. моя вина - не написал
ричтек исправен, только вот ему на 8 ногу не приходит vcc +12v.
P.S.: похожей проблеммы не нашел. просто видеокарта такого класса впервые попадается на ремонт (до этого круче чем 8600 не попадалось)
General
25-04-2011 22:48
sky_ писал:
ну а прозвонить по 8-й ноге и выяснить откуда и через что приходит 12 вольт на эту ногу....
TE
Мастер
25-04-2011 23:20
Может разъём забыл подключить?
_an_
26-04-2011 09:17
Шимка обычно через резистор в районе 10 ом питается
sky_
29-04-2011 17:06
доп питание подключено. ШИМу 12v приходит очевидно с pci-e, но прозвонить что кудой идет проблематично: многослойные платы - трехэтажные маты (
отложил на майские, тут уже финишная прямая, темку можно и закрывать, всех благодарю=)
delux1
Гость 188.113.*.*
29-04-2011 17:41
sky_, Закрывать тебе, а не нам....ты Q33 то заменил? какие результаты?
Добавлено 29-04-2011 18:43
Увидел... замену сделал....проверь всё ещё раз....ничего не калится?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» 9800gt palit 512mb, сгорел мосфет
  • Palit 9800GT странное поведение
  • GEFORCE4 palit ti4200 128mb сдох мосфет ntd30n02
  • Ремонт Видеокарты 512Mb 9600GT Palit NE39600TFHD52-PM8B94
  • Материнка 661GX/800-M Сгорел мосфет
  • Материнка MS-7367 K9AGM3 сгорел Мосфет po903bdg чем заменить
