Мтеринская плата 945-M3 Ver 3.1а проблема со звуком
UT5YG
21-02-2019 12:02
Ребята, прошу помощи.
в Win XP 32
Драйвер нашел, все устанавливается, движки и динамик и так далее, но звука нет.
Один раз после установки драйвера и при перегрузке заиграла музыка выхода и на этом все.
Где-то читал, а теперь не найду, что на материнке на каких-то пинах надо ставить джампики иначе звука в этой мамке может не быть.
Если кто обладает информацией, очень прошу помощи.
Два дня вожусь с этом звуком, но никак...
rumata64
21-02-2019 16:41
UT5YG, бренд? Важны все буквы и цифры
tersink
21-02-2019 18:22
Найти разъём F-AUDIO для подключения разъёмов на передней панели. На разъёме три пары контактов, потом одиночный контакт и ещё одна пара.
Поставить перемычки на первую и на третью пары, вторую пару пропустить.
sszer
21-02-2019 19:58
Если звук был в перемычках ли дело? Нужно проверить куда настроен выход - на колонки/наушники в зеленое гнездо сзади, переднее гнездо или на цифровой выход. Проверить можно в панели управления, ярлык Звук.
Мать на 945 чипсете не совсем древняя, должен быть high definition audio кодек, маловероятно что ему нужны перемычки для коммутации при отсутствии внешних гнезд аудио.
Я бы предположил что драйвер неподходящий при условии живости самой железки.
MGL
21-02-2019 21:14
UT5YG, BIOS сбрасывал? Зайди в установки аудио и проверь какой тип разъёма там выставлен, AC`97 или HD Audio (Azalia).
Вот тут всё есть про эту мамку: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Overview/EN/Motherboa ...
rumata64 писал:
rumata64, неужели не помнишь ECS? шок
sszer, бла-бла-бла... гы-гы
rumata64
21-02-2019 23:19
MGL, давно их не ковырял, ECS вообще у нас не в почёте А навскидку не вспомнил, искать лениво Зеваю
Здесь модеры не заставляют ТС соблюдать правила задавания вопросов недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Именно про Азалию и хотел узнать подмигивание
MGL
22-02-2019 00:06
rumata64 писал:
rumata64, а где они в почёте? гы-гы Хотя несколько моделей было у них беспроблемных.
rumata64 писал:
rumata64, про Азалию: https://www.youtube.com/watch?v=Xq4MfngCWUM
гы-гы
rumata64
22-02-2019 00:45
MGL, гы-гы одобряю
Sergej
22-02-2019 01:39
MGL, rumata64, флудим?
MGL
22-02-2019 01:55
Sergej,
tersink
22-02-2019 10:47
sszer писал:
Не знаю какую музыку он услышал, но согласно принципиальной схемы сигналы выходят с 35 и 36 выводов кодека (PORT-D_L и PORT-D_R соответственно) через электролиты EC94, EC93 поступают на фильтры верхних частот R597, R600, L69, C213 (L) и R598, R599, L70, C212 (R).
С выходов фильтров сигналы LOUTL, LOUTR поступают на 9 и 5 штырьки разъёма F_AUDIO1, которые надо соответственно соединить перемычками с 6 и 10 штырьками, если не подключена фронтальная панель, иначе сигналы не попадут на выходной разъём.
В руководстве пользователя должно быть указано.
sszer
22-02-2019 14:52
MGL, У вас что-то личное? Есть хорошая поговорка - Смех без причины , признак знаете кого....
tersink, c планшета неудобно ковырять мануалы, но для 945го чипсета это нехарактерно. В основном перемычки были нужны на матерях с югом ich5/6, для ich7 и старше такое исполнение практически не использовалось. Вероятно ecs экономил на всем в этой матери.
MGL
22-02-2019 23:33
tersink писал:
tersink, повторяю ещё раз, в БИОСе, в разделе встроенной периферии, есть опция переключения типа подключения, AC97 или Azalia. Перемычки нужны только при AC97.
tersink писал:
tersink, там не указано, можешь сам проверить. гы-гы
Добавлено 22-02-2019 21:36
sszer, много умных слов, а смысла мало.
sszer
23-02-2019 08:49
tersink, поднял схему, да, без перемычек или передней панели на Front out не будет сигнала.
MGL, если нет перемычек или передней панели хоть что переключай в биосе.
MGL
24-02-2019 00:14
sszer писал:
sszer, малыш, какую схему ты поднял? гы-гы В инструкции на мамку НЕТ НИКАКИХ ПЕРЕМЫЧЕК, в БИОСе присутствует переключение типа панели AC97 и Azalia.
sszer писал:
sszer, мальчик, учи матчасть, поменьше ляпай языком и больше слушай, что говорят опытные старшие. гы-гы
!!! Предупреждение :
sszer
24-02-2019 08:45
Самоуверенный старпер, схему найди и посмотри.
Но для вас это излишние сложности, в биосе и мартышку можно научит что либо переключать улыбка
Sergej
24-02-2019 09:44
MGL, sszer, отношения выяснять в личке, хамить там же..
MGL
26-02-2019 21:58
UT5YG, так чем дело закончилось?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мтеринская плата 945-M3 Ver 3.1а проблема со звуком
  • Мтеринская плата DFI NS30-TC пост код 41
  • Материнская плата ASUS P5QL-E проблема со звуком
  • Проблема со звуком мать MSI-7043 РТ880 Neo-V
  • Вопрос про оперативку 256MB PC133 (проблема со звуком)?
  • Проблема со звуком и видео в Asrock Alive NF6G-VSTA
